Stary 12-06-2020, 20:53   #1
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Witam od jakiegoś czasu pokazuje mi się błąd p003a. Można go usunąć ale pojawia sie z czasem. Dzisiaj natomiast pojawił się p0229 i auto nie przyspieszało jak powinno. Przejechałem się 70km S5, auto nie mialo mocy tak jak powinno. na powrocie auto odzylo ale i tak wydawało mi się że turbo wstawało koło 2100 obr/min. Pokaże wam wykres z kawałka przejazdu i powiedzcie mi czy jest ok bo moim zdaniem coś nie gra skoro pojawiły się błędy. Możliwe że zabrudzone są łopatki o zmiennej geometrii czy gdzieś się nieszczelności w dolocie?
Bump:
Typ Pliku: jpg ba8745215b1beec52b85091ebfc5d9a1.jpg (10.9 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200612_202619.jpg (8.6 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200612_202703.jpg (6.6 KB, 40 wyświetleń)
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 08:17   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Do sprawdzenia cewka elektrozaworu sterowania podcisnieniem turbiny, wtyczka i okablowanie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 18:15   #3
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A czujnik kopiowania też może być?
Pierwszy od chłodnicy to właśnie od turbo a drugi od klapy? Może podmienić je?
Stary 15-06-2020, 20:13   #4
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Z tych wykresów można coś wywnioskować ?
Stary 16-06-2020, 07:56   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czujnik kopiowania też może, zawór N75 ten bliżej grodzi bo pierwszy od chłodnicy jest od klapy gaszącej, zacinająca się zmienna geometria a nawet P003 pojawia się przy walniętym przepływomierzu. Masz falowanie mocy podczas przyśpieszania?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 10:05   #6
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Falowanie nie mam. Jedynie czuje że turbo budzi się gdzie koło 2100-2200 obr. Nie wiem czy ten objaw tez pod to podchodzi ale przy stalej predkosci troche szarpie autem np 90 km/h na 5 biegu
Stary 16-06-2020, 13:50   #7
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Miałem ostatnio podobny problem z moim mondziakiem. Przy dodawaniu gazu było takie charakterystyczne "pociąganie za tylni zderzak auta". Pomogła wymiana zaworu podciśnienia od turbiny
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 19:02   #8
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A podmiana z zaworem od klapy da coś?
Stary 16-06-2020, 20:54   #9
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Z opisu widzę, że posiadasz Mondeo MK4 z przedlifta, więc oba zawory podciśnienia (od klapy gaszącej i turbiny) są identyczne. Spróbuj podmienić i sprawdź czy jest poprawa... Jeszcze jedno-po zgaszeniu auta jest odgłos "buczenia" spod maski?
Stary 16-06-2020, 21:36   #10
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Jest buczenie które cichnie.dlugosc tego zjawiska około 5sek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
