Stary 12-06-2020, 15:21   #181
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Dokładnie, bo może to być od wielu innych rzeczy np: keyless, czujniki cofania, otwieranie klapy bagażnika „z nogi” itp...
Stary 13-06-2020, 21:54   #182
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet jeśli przewodów jest 5, a nie 6?
W kudze troszeczke jest inaczej z tylna wiązka.
Niemniej podłączenie radarów odbywa się taką samą wtyczka - 8 pinowa
Prawa strona: C4370 - używanych 5 pinów (2 uziemienia)
pin:
3 - GND -> BK-GN
5 - FUSE 29 - WH-VT
6 - Can Bus HIGH -GY-BU
7 - Can Bus LOW - YE-OG
8 - GND- BK-GN
Lewa strona: C4369 - używane 4 piny w tym 1x uziemienie
5 - FUSE 29 - WH-VT
8 - GND- BK-GN
Podałem kolory abyś wiedział że ta wtyczka co podajesz to nie to.
Wtyczki C4370 / C4369 - ida do 4 pinowych wtyczek skąd czerpią z wiązki tylnej zasilanie w CAN/Prąd i uziemienie.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 22:17   #183
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pin:
3 - GND -> BK-GN
5 - FUSE 29 - WH-VT
8 - GND- BK-GN
5 - FUSE 29 - WH-VT
8 - GND- BK-GN
czyli pozamiatane...
Ciekawe wobec tego od czego może byc ten wtyk?
Parktronik jest podpięty innym wtykiem, co tam może być jeszcze?
machanie nogą?
Ktoś wspomniał o keyless (bywa montowany w tylnym pasie?)
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 22:19   #184
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Machanie nogą, keyless jak najbardziej też - do otwierania samego bagażnika będąc z tyłu pojazdu.
Stary 13-06-2020, 22:47   #185
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
machanie nogą?
A mozesz powiedziec z której czesci zderzaka jest ta wtyczka?
Prawa strona ? (pasażer)
Lewa? (kierowca)
I kóra Kuga? LIFT?
Stary 13-06-2020, 23:04   #186
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Lewa? (kierowca)
I kóra Kuga? LIFT?
kuga mk2 lift 2018, prawa strona (pasażer).
wtyk jest tuż obok złącza od parktronika.
Typ Pliku: jpg wtyki 3a.jpg (82.1 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyki 2a.jpg (93.7 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyki 2.jpg (93.7 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 13-06-2020 o 23:55
Stary 14-06-2020, 18:22   #187
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Jest to wtyczka c433 w Kuga . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pisz pw. Aby nie zaśmiecać
Stary 17-06-2020, 09:07   #188
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Hej panowie czy możliwe jest ze na 2 pinach w bcmie od Blisa są sygnały can a na 2 już nie jeszcze się z tym nie spotkałem dlatego mnie to dziwi bo radar działa na prawej stronie a na lewej już nie
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 17:56   #189
michostr
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Focus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Postów: 59
Drodzy forumowicze,
właśnie chciałem się za to zabrać w moim, ale samodzielna walka raczej przerasta moje umiejętności ;/ jest ktoś (małopolska lub okolice) kto byłby w stanie powiedzieć jakie części dokupić, a potem wykonać dołożenie martwego pola ? Oczywiście jako usługę płatną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 18:00   #190
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Myślę, że dobrze by było by kolega przejrzał sobie ten temat od początku. Wiem ze stron jest sporo ale znajdziesz tu na prawdę cały tutorial od A do Z odnośnie doboru potrzebnych części jak i sprawdzenia układu elektrycznego w samochodzie. Czy sprawdzałeś czy masz odpowiednią wiązkę do radarów pod tylnym zderzakiem? Czy jesteś pewny że twój BCM obsługuje magistralę do BLIS? Czy moduły drzwiowe są odpowiednie? Od tego bym zaczął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
