Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-06-2020, 23:18   #1
Galaxy2009
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Domyślnie Usterka napędu
Witam.
Jak w temacie - auto sprowadzone z USA i doprowadzone do stanu użyteczności. Uderzone było w lewy róg - ogólnie belka zgniotła i przerwała masę kabli które idą w jej okolicy do skrzynki bezpieczników ( takie dwie ogromne wiązki - ta bliżej zderzaka wpięta w skrzynkę dostała ). Elektryk polutował - auto odpala, jeździ - błędy usunięte oprócz jednego który ciągle wyskakuje w Forscan : U011D " Utrata łączności z modułem sterującym napędem na cztery koła ".
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców ( Antilock Braking System ). Na wyświetlaczu szaleje komunikat : AWD Malfunction Service Required
Bezpieczniki sprawdziłem osobiście - całe.
Jedyne co przychodzi mi na myśl to ta wiązka która była rozciachana - kiepskie lutowanie ?
Auto kupiłem jako nie odpalające - własnie przez wiązke i zastanawiam się czy czasem nie został uszkodzony napęd poprzez na przykład niewłaściwy załadunek - holowanie? Wiadomo jak się z nimi obchodzą..
Z góry dziękuję za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 23:41   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Usterka napędu
Poszukaj tego modułu i sprawdź czy dociera do niego napięcie. Przedzwoń kable od sieci CAN. To ma początek.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 09:56   #3
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Pytanie rzeczywiście czy wiązka była dobrze polutowana. To podstawa. Ja w swoim Escape miałem pozrywaną prawie całą wiązkę dochodząca do komputera. Z racji tego, że chciałem mieć pewność, że będzie dobrze polutowana i połączona robiłem to sam. Nie powiem, było dużo zabawy ale efekt wyśmienity. Czwarty rok jeździ jakby na nowych wiązkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 10:46   #4
Galaxy2009
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Pierwsze o czym pomyślałem to wiązka.
Myślę że powinienem też sprawdzić moduł ABS tylko pytanie gdzie on może się znajdować ?
Przedzwonić kable od CAN ? Przepraszam - amator ze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2020, 22:47   #5
lsulima
Postów: 1,142
Moduł ABS, pompa. Napewno jest z nią wszystko ok. Jakby ona nie domagała błędów było by pełno w innych modułach. Przedzwonic = sprawdzić czy przewody przewodzą, nie mają dużej rezystancji.
Stary 13-06-2020, 15:10   #6
Galaxy2009
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie zrobię. Dokopałem się do modułu ABS ( ZA akumulatorem ) - mam wtyczkę - pozostaje rozplątać i sprawdzić który kabel biegnący od wtyczki ABS jest w okolicy rozciętych przewodów przez belkę - sprawdzić wizualnie wszystkie, przedzwonić i ewentualnie poprawić lutowanie - mam rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 13-06-2020, 16:22   #7
lsulima
Postów: 1,142
Nie masz. Musisz poszukać modułu napędu na 4 koła a nie modułu ABS. I sprawdzić czy dociera do niego zasilanie i Can.
Stary 13-06-2020, 21:45   #8
Galaxy2009
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
W opisie błędu jest : " Utrata łączności z modułem sterującym napędem na cztery koła ".
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców ( Antilock Braking System ). Źle wnioskuję że pierwsze zdanie to opis usterki a drugie to przekierowanie do danego modułu - w tym wypadku ABS ? Moduł ABS nie ma związku z napędem na cztery koła ? To nie on może wyrzucać błąd? Napewno jest łączność wtyczki od ABS z przerwanym kawałkiem wiązki. Przy okazji wyskoczył komunikat "Sprawdź hamulce " więc sam już nie wiem..
Stary 13-06-2020, 22:38   #9
lsulima
Postów: 1,142
Moduł ABS zgłasza, ze nie może się skomunikować z układem napędu na 4 koła. Jak zadzwonisz na pogotowie i powiesz ze sąsiad przestał oddychać, to ciebie będą reanimować, czy sąsiada?
Stary 13-06-2020, 23:13   #10
Galaxy2009
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Rozumiem. Niezłe porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skupię się chyba na początku na tej wiązce która była rozcięta. Mam nadzieję że to w tym tkwi problem. Innych uszkodzeń w aucie nie było oprócz wiązki i blacharskich. W końcu przewody od tej wiązki rozchodzą się do wielu innych modułów - zapewne do ABS i modułu napędu na 4 koła także. Sprawdzę luty... mierzenie oporowość pomiędzy lutami na przewodzie ma sens ? To chyba dobre na początek szukania ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
