Stary 15-06-2020, 16:08   #41
szyna80
Zarejestrowany: 17-07-2018
Postów: 9
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego - działania ASO
Jakiś czas temu byłem w serwisie na przeglądzie (już po gwarancji) i już na samym wjeździe do warsztatu (przy oględzinach) pokazali mi nieznaczny wyciek z chłodnicy. Wiedzieli gdzie szukać i było widać, że problem jest im znany. W luźnej rozmowie przyznali, że coraz częściej pojawia się ten problem. Ciężko tę usterkę zobaczyć (od strony silnika, z prawej strony z latarką w ręce). Faktycznie nieznaczna plamka na chłodnicy była. Oczywiście chcieli mnie naciągnąć na jej wymianę. Odpuściłem. Dolali płynu i o temacie zapomniałem. Przejechałem ponad 10.000 km i mam ok. 3 cm. poniżej minimum. Doleję płynu i zobaczymy czy nadal i w jakim tempie będzie schodzić. Możliwe, że felerne chłodnice montowali do MK5.
szyna80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 10:31   #42
Marcin077
Zarejestrowany: 06-08-2020
Model: Mondeo 2015
W MK5 znany problem. Mi już wymienili chłodnice na gwarancji. Ale ubytek był wciąż. Teraz wyszło że EGR przecieka (diesel 2.0).
Temat wyszedł jak pojawiły się upały ponad 35stopni.
Marcin077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 09:34   #43
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ten silnik jest z PSA. Czy EGR jest taki sam, czy PSA ma innych niż Ford? Pytam w kontekście szukania informacji na forach PSA. Ma ktoś jakies rozeznanie?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 10:31   #44
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Przyczyn ubytku płynu może byc wiele,a to że niektórzy wymyślają "znany problem" w tym czy w tamtym to już siła umysłu.
Stary 12-08-2020, 13:23   #45
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo możliwe. Ten silnik jest dosyć popularny. Jeśli nie ma różnic między chłodnicami i EGR, to można porównać ewentualne problemy między Fordem i PSA - wtedy szybko się wyjaśni w jakim stopniu jest to siła umysłu.
Stary 19-08-2020, 20:36   #46
Mark_33
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
Witam ponoć częsty problem dopadł i mnie a mianowicie chłodniczka EGR
Czy ktoś ma na to patent :,Gdzie kupić samą obudowę,klejenie czy coś?
Typ Pliku: jpg egr.jpg (92.1 KB, 195 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg egr środek.jpg (93.9 KB, 188 wyświetleń)
Mark_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 21:09   #47
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
bardzo często w MK5 rozszelniały się chłodnice u mnie wymiana na gwarancji
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 21:25   #48
Mark_33
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
Nie wiesz czy wymieniali samą obudowę czy cały podzespół.
Stary 20-08-2020, 10:02   #49
Marcin077
Model: Mondeo 2015
Jak już wspomniałem. Miałem wyciek na chłodnicy, została wymieniona. Po wizycie w serwisie (dalszy ubytek), okazało się że i EGR przecieka. Wymieniony. 3000km zrobione i nie ma ubytku. Także uważajcie na roczniki 2015, TDCi. W obu problemach kilka różnych serwisów ASO mówiło że znany problem.
Stary 21-08-2020, 10:57   #50
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Dotyczy tylko 2015? Czy w późniejszych rocznikach np. 2016 też się pojawił?
mondeo mk5 , płyn chłodniczy , uszczelka pod głowicą , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
