Stary 14-06-2020, 16:59   #21
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Interfejs bt współpracujący z forscanem
Nie można.
Da się ogarnąć mirror link ale telefon musi mieć roota. Inaczej nie da rady.
Wtedy wyświetlasz ekran telefonu na sync i działa.
Ale nie o tym jest ten wątek.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 11:01   #22
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Tak więc Viaken pojechał do forumowicza, a ja zamówiłem w to miejsce ICar2.
Zobaczymy
Stary 16-06-2020, 17:20   #23
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Łukasz,ja zdemontowałem ten śmieszny schowek,on nadaje się tylko do przewozu kąpielówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 17:31   #24
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
I została Ci dziura? Jak to wygląda? Ja tam lubię mieć kompletne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 19:28   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Z tego co widziałem to to gniazdo OBD się da po prostu wypiąć.
Nie lepiej tak? i umocować bodaj na trytytkę tam z tyłu.
Stary 17-06-2020, 13:00   #26
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Dotarł VGate Icar2.
Bez problemowo się łączy z autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Dart8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...On nie działa gdy masz sparowane inne urządzenia. Usuń wszystkie i dodaj/sparuj VGATE. Tyle, że po takim zabiegu tel. nie będzie się łączył z syst. głośnomówiącym auta. Przynajmniej tak jest u mnie a i tekie informacja można wyczytać w sieci. Czyli albo jedno, albo drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niczego takiego nie zaobserwowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Telefon sparowany z Sync3 bez problemu połączył się z ICar2. W jednym momencie oglądałem parametry i dzwoniłem do żony.
Za tą kasę: rewelacja.
Dzięki wszystkim!
Stary 17-06-2020, 14:20   #27
Pavetto
Avatar Pavetto
Zarejestrowany: 31-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V Ti-VCT
Postów: 24
A nie mówiłem. Powodzenia z zabawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Pavetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 17:05   #28
Mr. Borsuk
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 10
VGate ma fizyczny włącznik, także odradzam montaż pod tym małym schowkiem przy gnieździe OBD, gdyż za każdym razem gdy będziecie chcieli uruchomić forscan, trzeba będzie otwierać schowek i zwalniać zaczepy zabezpieczające, co biorąc pod uwagę dość delikatną budowę, prędzej czy później coś się w nim ułamie. Osobiście rozwiązałem to tak. Wypiąłem gniazdo OBD (dwa zatrzaski), umieściłem wewnątrz deski, do gniazda podpiąłem kupiony na alledrogo za 25 zeta przedłużacz OBD, końcówkę przewodu "tymczasowo" luźno umieściłem pod kierownicą w wycięciu maskownicy. Interfejs siedzi tam cały czas, w razie potrzeby wystarczy się delikatnie schylić by go włączyć. Może nie wygląda to jakoś super profesjonalnie, lecz nie przeszkadza w eksploatacji, interfejs jest praktycznie niewidoczny, w razie potrzeby można sprawdzić status połączenia (kontrolki) i jest to lepsze niż jazda bez schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mr. Borsuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 17:17   #29
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Forscan lite ma wszystkie opcje, które są na kompie czy przy grubszym grzebaniu, modyfikacjach i tak używamy kompa?
Stary 17-06-2020, 18:37   #30
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Jakiekolwiek grubsze grzebanie androidem i to jeszcze przez bt to proszenie o auto warzywko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
