Stary 16-06-2020, 21:52   #11
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
To sprawa jasna-walnięty zawór podciśnienia od turbiny! Podmienić zawór turbiny z tym od klapy gaszącej i powinno być ok... No chyba, że już wcześniej ktoś taki zabieg wykonywał... Wtedy pozostaje zaopatrzyć sie w nowe zawory podciśnienia, tylko koniecznie Pierburg-a (koszt około 130 zł/szt) . Z zamiennikami różnie bywa...
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 21:55   #12
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A jak jest uszkodzony od klapy to jak ona działa ? Zauważyłem że jeden jest bordowy zawór a ten od klapy czarny.
A odnośnie tego buczenie to już szukałem po fnecie i jedni piszą że to normalne tak samo jak to lekkie poszarpywanie przy stałej predkosci
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 22:03   #13
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Jeżeli zawory są różne (bordowy i czarny) to podmiana nie wchodzi w grę... Jeżeli uszkodzony jest zawór od klapy gaszącej to najczęściej zatrzęsie autem po zgaszeniu silnika. Zgaś auto, szybko "daj nura" pod maskę i palcami dotknij obu zaworów. Niesprawny będzie drżał...
Bump: Buczenie oznacza nieszczelność zaworu. Przy zaworach bordowych są filterki gąbkowe, które można wyczyścić i niekiedy pomaga na jakiś czas...
Stary 16-06-2020, 22:08   #14
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A zaworek buczy bo tłoczek się zacina czy jak? A to jest pocne szarpnięcie coś w stylu puszczenie na postoju sprzęgła na biegu?
Stary 16-06-2020, 22:14   #15
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Zatrzęsie silnikiem i karoserią auta, że poczuje się to w kabinie... Napewno masz zawory czarny i bordowy? Masz silnik z przedlifta czy polifta? Do 2010 montowano oba identyczne zawory podciśnienia firmy Pierburg. W polifcie czarny odpowiada za turbinę, a bordowy za klapę gaszącą.
Stary 16-06-2020, 22:21   #16
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Mam 2 kolory,czarny jest od strony chłodnicy a bordowy głębiej osadzony. 2.0 TDCi z 2009r chyba że ktoś już coś wymienial
Bump: Wygląda tak
https://motone.pl/89352-large_default/zawor-podcisnienia-bmw-e90-e39-e60-e65-11742247906.jpg
Stary 16-06-2020, 22:25   #17
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
A wielkościowo są takie same? Może ktoś wcześniej wymieniał i włożył jakiś zamiennik... W poliftach zawór koloru czarnego jest mniejszy od tego bordowego.
Stary 16-06-2020, 22:29   #18
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Wielkosciowo wydaje mi się że równe są ale nie zwróciłem uwagi na to
Stary 16-06-2020, 22:30   #19
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Jakiś dziwny ten zawór i napewno nie jest to oryginał! Powinien być taki jak pod tym linkiem
Proponuję wywalić ten czarny i założyć oba kolory bordowego.
Bump: Mam używane, sprawne zaworki podciśnienia (na zapasie). Mogę odsprzedać jeżeli nowe będą za drogie...
Stary 16-06-2020, 22:42   #20
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Chciałem raz przeczyscic ten czarny ale jak już go miałem na stole to zauważyłem że nie ściąganego okrągłego klipsa pod którym jest filterek, tylko jest coś kształtu prostopadłościanu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
