Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 24-03-2020, 20:42   #271
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Ta skrzynia tak ma wydaje mechaniczne dzwięki jeździć .
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 12:41   #272
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Panowie, czy ktoś wie o jakimś warsztacie godnym polecenia w Lubuskiem bądź okolicach Berlina gdzie zrobią mi powershifta?
Podczas jazdy jakby skończyła się tarcza sprzęgła, w chwilę dosłownie przestał jechać. Oczywiście komunikat o ograniczonej funkcjonalności u check po chwili.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 12:25   #273
hifibloke
Zarejestrowany: 06-01-2019
Model: mondeo
Postów: 19
Mk4 2.0 EB powershift przy 122k wymieniony uszczelniacz trzymal z 40k potem zaczelo sie pocic, obecnie 187k teraz kapie. Na manual nie wymienie bo graniczy z cudem a sprzedac tez tak nie mozna. Skrzynia nadal pracuje prawidlowo, ale wiem ze sie konczy. O regeneracjach panuja rozne opinie, wiec sklaniam sie ku nowej tym bardziej, ze chce jeszcze pare lat pojezdzic zanim nazbieram na cos nowszego.
Pytanie czym sie rozni pelna regeneracja gdzies w warsztacie od skrzyn a tej nowej, ktora jest nowa ale tez regenerowana od forda ?? Z tego co ludzie pisza na forach regeneracja w warsztacie to loteria... moze kleknac i po paru tysiach :/ zatem mozna przyjac ze ta od forda bedzie trzymac podobnie jak obecna ?
Dziekuje.
hifibloke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 13:45   #274
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Przy roczniku Twojego auta wymiana skrzyni na fabryczną to równowartość pojazdu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 15:32   #275
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał hifibloke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje.
pocenie spowodowane jest słabej jakości uszczelniaczem lub pojawiły sie nadmierne luzy na łożysku lub wytarty jest już wałek w miejscu przylegania uszczelniacza. Równie dobrze pocenie może być z uszczelniacza od strony silnika nie skrzyni.
Stary 22-06-2020, 21:35   #276
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Czyli za pierwszym razem nie została usunięta przyczyna uszkodzenia uszczelniacza, ale jak na 40k starcza to dużo taniej niż regeneracja całej skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 16:23   #277
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Zdiagnozowano u mnie wyciek oleju ze skrzyni na łączeniu z silnikiem i z połówek skrzyni. Ponieważ pokrywa sprzęgieł była wymieniana niecałe 30 tyś km temu i znowu zaczyna cieknąć podejrzewam że jest inna usterka która to powoduje. Czy potrafi ktoś wskazać element który może być podejrzany? Czy to raczej problem z zespołem sprzęgieł czy łożyska na wałku w skrzyni? Czy taki luz na wałku może być wyczuwalny po zdjęciu sprzęgieł?
Auto jest na gwarancji G12 i próbuję się przygotować na rozmowę z ASO. Gwarancja nie obejmuje wycieków jako takich, osłony sprzęgieł i o ile rozumiem samych sprzęgieł (chociaż nie wiem czy to nie podlega pod koło zamachowe), ale jeżeli się okaże że problemem jest łożysko w skrzyni to powinno podlegać pod gwarancje.
Skrzynia chodzi płynnie i nie daje oznak jakichkolwiek problemów.
Ostatnio edytowane przez amk ; 13-12-2020 o 16:26
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 22:08   #278
Piotr_V6
Postów: 696
zbyt duży luz na łożysku , wadliwy montaż , wadliwa pokrywa, wyciek może być z uszczelniacza silnika nie koniecznie ze skrzyni.
Stary 14-12-2020, 09:46   #279
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś właśnie o tym czytałem ale bez szczegółów,. Czy po zdjęciu pokrywy i sprzęgieł to da się wyczuć lub zauważyć? Czy najpierw trzeba skrzynie rozebrać na drobne?
To niby zawsze jest ryzyko, ale robione było na częściach oryginalnych przez autoryzowany serwis. Niby żadna gwarancja, ale jednak.
Na 99% jest wyciek ze skrzyni.
Stary 14-12-2020, 13:30   #280
Piotr_V6
Postów: 696
Po zdjęciu skrzyni luz promieniowy jest wyraźny i mocno wyczuwalny , ale to również mogło by świadczyć o nieprawidłowo przeprowadzonej naprawie zespołu sprzęgieł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
