Stary 07-06-2020, 21:47   #1
Bommer18
Avatar Bommer18
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Domyślnie 2.0 duratec kręci ale nie odpala
Witam, jak w tytule, ford focus MK2 2.0 duratec he 2005 rok. Auto nie odpala. Po przejechaniu trasy ok 30 km i zgaszeniu silnika, nie było problemu do momentu kiedy chciałem ponownie uruchomić silnik.Kręci ale nawet raz nie złapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to może być? Gdzie szukać usterki? Proszę o porady. Z góry bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki.
Bommer18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 23:20   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 2.0 duratec kręci ale nie odpala
Dioda immo nie miga? Dobrze byłoby się kompem podpiać i błędy odczytać, masz taką możliwość? Bo jak nie to pewnie dopiero u mechanika się dowiesz pod odholowaniu auta.
Stary 08-06-2020, 08:11   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Pompę paliwa słychać jak przekręcisz kluczyk ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 22:01   #4
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Na wstępie chciałbym przeprosić że tak długo odp ale byłem w delegacji i nie miałem jak sprawdzić samochodu. Po dłuższej przerwie auto zapaliło bez najmniejszego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojechałem nim do domu i cieszyłem się chwilą bo coś czułem że to nie będzie trwało wiecznie. Dziś to samo, auto nie odpalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn na sekund 3 łapał i odrazy gasł a teraz wogóle nie chce załapać tak więc pozwoliłem sobie ściągnąć przewód z listwy wtryskowej (patrz zdjęcie) i zakręcić silnikiem, nie poleciało paliwo, nawet kropelki brak. Pompę paliwa nie słychać, i tu pojawia się moje pytanie: jest dostęp do pompy paliwa od środka auta czy trzeba ściągać bak?
Typ Pliku: jpg IMG_20200613_210323031.jpg (98.2 KB, 42 wyświetleń)
Stary 15-06-2020, 19:01   #5
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Trzeba ściągać bak. Tak z ciekawości, jak się rozpina to złącze paliwowe przy listwie wtryskowej?
unguided1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 08:15   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Wciska się i odciąga.
Stary 16-06-2020, 21:47   #7
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Dziś dorwałem troszkę czasu po pracy i ściągnąłem bak. Styki są lekko ale to lekko wygrzane a piny w kostce jak nowe (zdjęcie) więc domyślam się że to nie kostka, co ciekawe odpalałem auto za każdym razem bez najmniejszego problemu. Wjechałem samochodem do garażu, zgasiłem silnik, ściągnąłem przewód z listwy wtryskowej, założyłem przewód do pustej bańki żeby pompa wytłoczyła paliwo z baku i to tyle, pompa już się nie uruchomiła... hmm pompa ma jakiś regulator ciśnienia?? I jeszcze jedno pytanie odnośnie pompy, czy jak podepne plus na czerwony kabel i minus na czarny będę wstanie sprawdzić poprawność działania pompy?
Typ Pliku: jpg IMG_20200616_205938421.jpg (84.7 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200616_210703378.jpg (77.5 KB, 23 wyświetleń)
Stary 17-06-2020, 22:52   #8
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Dziś sprawdziłem pompę i działa poprawnie a na kablach zasilających jest normalnie prąd tak więc jutro składam i testy, może faktycznie coś ze stykiem było nie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
