Stary 18-06-2020, 11:58   #1
adiii_m
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: GALAXY
Silnik: 2000/120KW
Rocznik: 03.2011
Domyślnie Wyłączająca się klimatyzacja
Panowie mam problem ze swoją klimatyzacją a mianowicie:
klimatyzacja po uruchomieniu auta działa ale po przejechaniu około 30 min potrafi się sama wyłączyć; komputer pokazuje, że jest załączona ale dmucha ciepłym powietrzem; po wyłączeniu w opcjach i ponownym włączeniu (cały czas w trakcie jazdy) klima zaczyna chłodzić ale jej czas działania proporcjonalnie zmniejsza się do długości jazdy ( czyli już nie działa 30 min a np 20 itd) aż w końcu w ogóle się nie załącza.
Prośba o pomoc lub wskazanie jakiegoś dobrego mechanika - fachowca od klimatyzacji samochodowej w rejonie lubuskie Żary Zielona Góra
Byłem w Fordzie na diagnostyce to stwierdzili że nie wiedzą ale możliwe że parownik.
adiii_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 22:37   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Wyłączająca się klimatyzacja
Mi to wygląda na sprawny czujnik wysokiego ciśnienia. Robiłeś może ostatnio serwis klimy i czy może nabili za dużo czynnika?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 14:31   #3
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
I co było problemem? Mam to samo w focusie.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 19:42   #4
Krzychut84
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Witam.
Pomoże mi ktoś rozkodować kod błędu klimatyzacji?
Z góry dziękuję 😁
Typ Pliku: jpg IMG_20200817_183154.jpg (94.1 KB, 24 wyświetleń)
Krzychut84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 06:42   #5
RudyTDI
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163km at@mt
Postów: 64
Miałem kiedyś podobnie jak zakupiłem auto, u mnie problemem był niesprawny do końca wentylator. Czasem się załączał a czasem nie, wymiana jego silnika zakończyła problem.
RudyTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 10:31   #6
S-max12
Avatar S-max12
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 143KM
Rocznik: 2007/2008
Szanowni koledzy może mój przypadek komuś się przyda.
Maiłem podobnie , włączała i wyłączała się klimatyzacja szczególnie podczas trasy jak się zatrzymałem na chwilę to później już nie działała. Jak było chłodno działała jak gorąco czasami przestawała działać. Przeczytałem uwagi na forum, dobijałem klimatyzację, byłem u elektryków (nawet jeden powiedział że wentylator do wymiany). Okazało się że w tych modelach przeciera się przewód . który zasila wentylator, który idzie w belce dolnej. U mnie był mocno skorodowany i przetarty .
w sumie mi to zajęło 3 sezony aby d tego dojść ( aż wstyd się przyznać) ale co fachowiec to inaczej gadał.
Sprawdzić przewód od wentylatora klimatyzacji.
Może to jakaś podpowiedz.
S-max12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
