Stary 11-06-2020, 02:58   #1
Arek83200
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Question układ chłodzenia gubi płyn chłodniczy 1.8 TDCI 115 KM (KKDA)
Witam mam pewien problem który zaczął się po wymianie rozrządu, pompy wody i uszczelnieniu wału, układ chłodzenia gubi płyn chłodniczy (cały zbiorniczek wyrównawczy) układ zachowuje się tak jakby był zapowietrzony nawet na postoju kiedy uzupełni się stan cieczy układ po kilku minutach wyrzuci go z zbiorniczka wyrownawczego dosłownie tyle ile jest w zbiorniczku, pewnego dnia zauważyłem że jest rozczelniona obudowa termostatu, znajomy mechanik sprawdził chyba wszystkie węże czy nie mają wycieków i chciał coś sprawdzić i coś zrobił z termostatem że układ pracował na pełnym obiegu, można powiedzieć że problem znikł a strata płynu była bardzo delikatna i wiedziałem że jest od obudowy termostatu która zamówiłem i wymieniłem, zalałem układ płynem i problem wrócił dalej cały płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest wyrzucany, węże układu są miękkie nie robią się twarde pod korkiem silnika nie robi się tak zwany budyń czy tam masło ani nie widać żadnej wody, poziom oleju także jest dobry i też nie widać by coś niepokojącego się tam działo w układzie chłodzenia płyn też jest ok nie ma żadnych przebarwień ani nie widać by mieszał się z olejem, próbowałem cały układ odpowietrzyć ale bez skutecznie czy ktoś z was miał taką sytuację albo może mi coś poradzić?
Arek83200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 07:43   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Problem z układem chłodzenia 1.8 TDCI 115 KM (KKDA)
Kup coś takiego
i sprawdź bo mi tam wszystko na dmuchnięta uszczelkę wygląda. A że nie masz wody w oleju a oleju w wodzie to jeszcze o niczym nie świadczy.
A co z tym termostatem, jego obudową zrobiłeś w końcu ?
Nowe tam wszystko czy wyjęliście termostat i z głowy ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 19:32   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
problem rozpoczął się po wymianie rozrządu
auto do mechanika co robił rozrząd i po co każecie mu kupować test na upg
mechanik ruszal upg ?
tyle w temacie
Stary 11-06-2020, 21:24   #4
Arek83200
Imię: Arek
Silnik: 1.8 tdci
Nie chce już odwiedzać tego mechanika tylko co on mógłby uszkodzić przy wymianie tego osprzętu?
Bump:
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup coś takiego
Teraz założyłem nowa obudowę z termostatem
Stary 12-06-2020, 10:46   #5
Arek83200
Imię: Arek
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: układ chłodzenia gubi płyn chłodniczy 1.8 TDCI 115 KM (KKDA)
Problem rozwiązany, test wykazał uszczelkę pod głowicą ;/
Stary 18-06-2020, 23:08   #6
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 39
Na przyszłość jakby ktoś miał podobny problem, to mój znajomy miał passata gdzie płyn znikał, a potem okazało sie ze nie było widać że płyn ucieka przez nagrzewnice i wsiąka w dywanik. Sprawa się ujawniła jak zrobił się mini basen w samochodzie
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 11:16   #7
ivetto
Imię: lech
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: ff 2 mondeo 3
Silnik: 1,6cr 2,2cr
Rocznik: 2005 2006
Postów: 11
Unhappy Odp: układ chłodzenia gubi płyn chłodniczy 1.8 TDCI 115 KM (KKDA)
Napisał Arek83200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko daj głowicę do sprawdzenia bo problem po wymianie tylko uszczelki pojawi się znowu prędzej czy później.
AgeDee: Panie to w pasacie a to jest focus.
ivetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
układ chłodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
