Stary 17-06-2020, 21:58   #21
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Przy wyłączeniu silnika drza delikatnie oba przez czas buczenia, a odnośnie zatrzęsienia autem to nie zauważyłem zbytnio jakiegoś.
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 07:44   #22
peterek66
Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Napisał Raf66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam używane, sprawne zaworki podciśnienia (na zapasie). Mogę odsprzedać jeżeli nowe będą za drogie...
Dasz znać jaka cena, bo i mnie dopadł temat N75
peterek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 19:53   #23
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
U mnie się poprawiło mimo że nić nie robiłem hmm
Stary 26-06-2020, 21:45   #24
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
No i ja przerobiłem temat. Wymieniony "N75" na nowy, firmowy 188,- zeta poszłoooooo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale poprawa diametralna. Nie wchodzi w tryb awaryjny, zniknęło "poszarpywanie" podczas przyspieszania. Ogólnie spoko. Po wyciągnięciu starego zaworu, dobrałem się do niego i być może nie trzeba było kupować nówki a wystarczyło wyczyścić filterek, czyli małą gąbkę w środku. Tu mała fotorelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już nie miałem czasu wyciągać nowego, by sprawdzić wyczyszczony ale został "na zaś". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2020, 14:12   #25
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Poniżej link do filmiku jak wyczyścić zaworek podciśnienia (jego filterek) :
Może komuś się przyda...
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 22:59   #26
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Wyczyściłem swój. Faktycznie ciemny jak węgiel. Wymyty w mydle, wypsikany sam zaworek przez krocce i buczenie po wyłączeniu silnika ustało. Nie wiem może złe podpiąłem wężyki ale cięgnie auto ciut lepiej mi się wydaje :-P ale i tak auto zaczyna ciągnąć przy 1900-2000 obr
Bump: A błędy zobaczę czy jakieś się pojawiły po dłuższej trasie
Stary 04-07-2020, 09:32   #27
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Złe podpięcie wężyków powinno odrazu wywalić "check-a". Jeżeli jest ok po wyczyszczeniu to powinno przez jakiś czas tak być. Ale z własnego doświadczenia wiem, że "buczenie" może szybko powrócić jeżeli zaworki mają duży przebieg...
Stary 04-07-2020, 19:59   #28
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Hmm błąd nadal się pojawia p003a. Dzisiaj auto zmyliło na trasie powrotnej i nie miało kopa jak wczoraj wieczorem i dzisiaj w czasie wyjazdu
Stary 04-07-2020, 21:24   #29
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Zostaje jeszcze sprawdzenie szczelności wężyków od podciśnienia-może gdzieś jest nieszczelność...? Wspomniany błąd może dotyczyć również niesprawnego czujnika doładowania umieszczonego bezpośrednio na turbinie...
Stary 05-07-2020, 12:33   #30
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Albo sama turbinę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
