Stary 23-06-2020, 08:04   #21
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Kable zapłonowe - różne wersje
Tak ten zestaw jest OK.
Od strony łańcucha /korka oleju/ 4,3,2,1 Najdłuższy przewód to 4 najkrótszy to 1.
Cewka od góry od lewej stojąc przodem do auta
4 1
2 3
lub
1 4
3 2
Ten silnik jest bardzo wrażliwy na świece i przewody i jeżeli cokolwiej zaczyna słabnąć w układzie od razu będziesz wiedział. Mi pękały świece 3-4. Z przewodami było różnie, choć najlepsze były oryginalne na których przejechałem ze 150tys. Te NGK też miałem wyrzuciłem bo jeden z przewodów miał przebicie. Po wymianie na maxgear też czasami potrafił szarpnąć i dopiero wymiana świec na irydowe pomogła w 100proc. Ze świecami niby oryginalnymi za 8 zł z allegro czy tymi przewodami NGK było różnie.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 23-06-2020 o 08:06
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 08:37   #22
Ela.S
Dziękuję za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniam całość bo właśnie poszarpuje i CHECK się zapala na 1-2 sek. Błąd to P0304. A Wczoraj wciskałam końcówki kabli WN od strony świec i cewki bo czasami lubią się wysuwać.....i "oświeciło mnie", dosłownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebicie jest i do wymiany cały zestaw.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 23-06-2020 o 08:42
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 09:44   #23
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
W tym wypadku zapewne wina jest przewodów, przy chwilowym wyjęciu braku zapłonu na danym cylindrze pojawia się migający check. Przewod nie ma prawa się wysuwać, bardziej problemem jest ściągnięcie przewodu ze świecy czy z cewki.
Cewki też potrafią padać u mnie jest 3cia, ale najłatwiej to sprawdzić poprzez zamianę przewodów 1 z 4 ew. 2 z 3 wtedy błąd wystąpi na innym cylindrze.
Uważaj na te z allegro zarówno przewody jak i świece.
Stary 23-06-2020, 10:07   #24
Ela.S
OK...dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 15:55   #25
Ela.S
OK,świece i kable wymienione. Stare były mocno zużyte. Nie ma błędu P0304.
Ale teraz pokazuje się od razu błąd P1000.
Wiem, że to niedokończony test komputera i trzeba pojeździć, ale ile i czy błąd się sam skasuje?
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 25-06-2020 o 16:04
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 21:36   #26
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
Nie przejmuj się w ogóle tym błędem nie ma żadnego wpływu na pracę samochodu, nie wyświetla się też na desce.
Stary 30-06-2020, 00:04   #27
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
PO prostu montuj w ten sposób że nowym zastąp stary kabel i nie bedzie problemu.
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
