Stary 24-06-2020, 21:55   #1701
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Nie mam halogenów przeciwmgielnych. W ich miejsce mam światła dzienne. W ciągu 30 lat jazdy samochodem potrzebowałem ich użyć z 3 razy. Więc wg mnie są całkowicie niepotrzebnie. W przeciwieństwie do dziennych.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 08:07   #1702
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Zgadzam się z Tobą ale diagnosta może mieć odmienne zdanie.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 10:22   #1703
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Teoretycznie tak. Ale od 8 lat jeżdżę na przeglądy, diagnosta pedant ale jeszcze nigdy nie kazał włączyć przednich przeciwmgielnych. Tylne sprawdzał. Może dlatego że każdy samochód musi mieć tylne a przednie to jest tylko opcja. Zresztą skąd ma wiedzieć że moje auto było fabrycznie wyposażone w przednie przeciwmgielne?
Zresztą zawsze na przegląd jadę z włączonymi światłami mijania. Zgodnie z przepisami
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 25-06-2020 o 10:24
Stary 25-06-2020, 11:31   #1704
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Według przepisów wszystko co jest zamontowane w aucie ma działać. Choć tak jak mówisz - nie każde auto ma tą opcję tym samym nie zawsze włączają.
Stary 02-07-2020, 14:36   #1705
angelz
Postów: 252
U mnie wygląda to tak (DUOLIGHT DL27 v2 mini):
Stary 02-07-2020, 15:24   #1706
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może zdjęcia z montażu?
Przykręciłeś je do oryginalnych otworów?
Stary 02-07-2020, 15:33   #1707
angelz
Postów: 252
Niestety zdjęć z montażu nie mam, wykorzystałem punkty montażu starego halogenu, jedyne co to nie ma już regulacji góra/dół. Cała operacja około 4h.
Stary 11-08-2020, 13:40   #1708
Wojtek P.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 27
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz ustawione światła skandynawskie .Tez tak miałem, trzeba je wyłączyć żeby działały dzienne i przełączało na mijania po zmroku.
Bump:
Odpiąłem BMS i problem zniknął.
Bump:
Moduł ma plus , minus i sterowanie podłączone do światła pozycyjnego.
Włącza dzienne dopiero jak wykryje alternator ( czyli więcej prądu niż 12,5V)
A jak można je wyłączyć? Niestety w instrukcji trochę ciszy o tym😭 Światła skandynawskie to była jakaś opcja? Dwoch kolegow ma mondeo i nic takiego nie mają.
Wojtek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 16:18   #1709
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
koledzy mam prośbę o poradę
Posiadam mondeo mk4 wersję ghia w kolorze t6 thunder metallic
Zdobyłem ramki halogenów z st i chciałbym włozyć tam dzienne nssc 510 hp.
Mam dylemat jaki kolor ramek bedzie pasował do mojego koloru auta. W tej chwili są w kolorze ciemny srebrny. Ale mam czarną kratke w zderzaku i chyba nie bardzo to się bedzie komponowało.
mam dwa pomysły
1 pomalowac ramki na czarno
2 pomalowac kratkę grill w zderzaku na kolor ramek
w załaczeniu zdjecie mojego forda
Typ Pliku: jpg DSCF8193.jpg (96.9 KB, 139 wyświetleń)
Stary 23-09-2020, 17:18   #1710
angelz
Postów: 252
Albo 3. Dokupić kratkę i grill z pakietu S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
