Stary 26-06-2020, 11:31   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie łożyska kół przednich - jakie ?
Jakie łożyska polecacie do s-max 2007 na przód ? po przeczytaniu opiniach o maxgear, optimal etc skłaniam się ku FAG lub SKF
co polecacie ?
czy wymiana samodzielna wymaga jakich specjalnych narzędzi ? czy do zrobienia w garażu ?
ma ktoś filmik instrukcje ?
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 12:43   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Domyślnie Odp: łożyska kół przednich - jakie ?
Fag
Trzeba odkręcić: Śruba półosi, sworzeń wahacza, jarzmo zacisku hamulcowego, mocowanie amortyzatora, drążek kierowniczy, odpiąć kostkę czujnika abs. Tarczę z zaciskiem na bok, wtedy mamy zwrotnicę w ręku i udać się do kogoś kto ma prasę i odpowiednie podkładki, żeby wciskać łożysko opierając się o pierścień zewnętrzny.
Typ Pliku: jpg 106012766_2517158195280784_1890186453815955266_n.jpg (36.9 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 26-06-2020 o 12:54
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 12:45   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz w garażu prasę jakąś taką z 10T to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2020, 16:46   #4
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
No to jednak zamawiam fag i oddam do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2020, 17:58   #5
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Spytaj mechanika czy ma specjalne dyski do montażu łożyska ,większość nie ma i wciska łożysko nieprawidłowo zwnętrznym pierścieniem uszkadzając bieżnie wewnętrzne,łożysko nie rozleci się od razu ale jego trwałośc skróci się znacznie .
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
