Stary 26-06-2020, 20:14   #331
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Nic nie ciąłem , tylko lutowałem.
a moim zdaniem bezpiecznik jest po to ,żeby chronić obwód a nie zeby cos w niego wpinać.
Stary 26-06-2020, 20:28   #332
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Ale przecież to rozwiązanie o którym mówię ani trochę nie ingeruje w działanie bezpiecznika i działa on tak samo jak wcześniej. To cięcie i lutowanie instalacji jest dużo bardziej ingerującą procedurą niż taka przejściówka.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 20:30   #333
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Rozwiązanie z bezpiecznikiem jest świetnym rozwiązaniem. Sam często go stosuje.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 20:36   #334
dizel1982
Postów: 475
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy Twoim zdaniem jest to bezpieczne? Ja kupowałem dziś właśnie ten adapter do podłączenia na stałe i ten gość prowadzi też warsztat zajmujący się montażem takich urządzeń. Ja do tej pory nie miałem pojęcia że takie coś jak bajpas bezpiecznika istnieje. On mnie dopiero uświadomił że oni tylko tak montują. I zakupiłem 3 sztuki. Dobra ale już nie robię off topa bo temat dotyczy czegoś innego, sorry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2020, 06:22   #335
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj dokładnie. Nic nie ciąłem.zrobilem by pass właśnie na kablu.
Bump: Poza tym podałem jeden ze sposobów podłączenia rejestratora a zrobisz jak będziesz chciał.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 27-06-2020 o 06:24
Stary 15-07-2020, 09:34   #336
ww-car
Zarejestrowany: 14-11-2019
Model: Fusion
Postów: 8
Domyślnie Wymiana bcm mondeo mk4
Witam mam problem z wymianą bcm w monteo mk4 z systemem keyles.
Konfiguracje skopiowana kluczyki przypisane na nowo ake nadal wywla komunikat kluczyk nie rozpoznany. wnalazłem info ze należy sparować bcm z modułem od keyles moż ktoŚ podpowie jak to zrobić .Dysponuje forscsn,UCS.
ww-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 09:44   #337
lsulima
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana bcm mondeo mk4
Który rok samochodu?
Stary 15-07-2020, 09:55   #338
ww-car
Model: Fusion
Postów: 8
2007
Stary 15-07-2020, 10:04   #339
lsulima
Postów: 1,142
Nie wiem jak zrobić to UCDSem, ja robię to IDSem, trzeba zrobić inicjalizację modułu. Jakbyś sobie nie poradził, to pisz.
Stary 15-07-2020, 10:25   #340
ww-car
Model: Fusion
Postów: 8
OK poczekam jeszcze może ktoś będzie wiedział jak zrobić to UCDS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
