Stary 31-05-2020, 08:43   #221
mitchelpaul
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Mondeo mk4 FL
Postów: 18
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Witam szanownych kolegów.
Mam pytanie, czy moje moduły obsłużą BLIS?
PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
Nr części: 9G9T-14B533-TC
Strategia: 9G9T-14C108-AC
Kalibracja: CG9T-14C109-AA
DDM - Modu drzwi kierowcy
Nr części: 9G9T-14B533-QC
Strategia: 9G9T-14C064-AC
Kalibracja: CG9T-14C065-AA
BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: BG9T-14A073-BL (latest known: BG9T-14A073-BM)
Strategia: BG9T-14C094-AL
Kalibracja: BG9T-14C095-AL
Sprawdzam co muszę ewentualnie kupić/zmienić zanim podejmę decyzję.
Dziękuję za pomoc
mitchelpaul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 09:24   #222
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Niestety kolego. Do wymiany zarówno moduły drzwi przednich, jak i BCMi.
Stary 31-05-2020, 11:36   #223
mitchelpaul
Postów: 18
Dzięki za info. Sprawdzałem wiązkę PDC pod samochodem - wygląda na to że po stronie auta wtyczka ma komplet przewodów. Oznaczałoby to, że jest wiązka. Tyle, że to za mało by BLISa założyć we w miarę bezproblemowy sposób. A nie czuję się na siłach wymieniać i programować moduły w samochodzie pochodzące z zewnątrz.
Stary 31-05-2020, 11:50   #224
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Nie ma tam dużego programowania. Najpoważniejsza akcja ro wymiana BCMa. (Chociaż nie jestem pewien, czy napewno trzeba wymienić) A jeżeli nawet, to na forum jest kilka osób, które to ogarną w 30 min. Nie poddawaj się.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 21:00   #225
andrew_1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
Cześć wszystkim. Właśnie próbuję wymienić swoje moduły drzwiowe AC/FC na CC/HC. Niestety za bardzo nie chcą działać. Forscan pokazuje błąd U0300 Niekompatybilnść oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego oraz U2101 konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Czy ktoś ma jakieś pomysły, jak to ugryźć? Probowałem tylko robić reset modułów, ale nie pomogło.Jeśli nic się nie da zrobić to też się pogodzę, bo moduły kupione po okazyjnej cenie. Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
andrew_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 22:43   #226
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał andrew_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan pokazuje błąd - OK, ale moduły działają czy nie działają?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 22:54   #227
andrew_1
Imię: Andrzej
Postów: 11
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie działają - ani szyby ani zamek centralny. W ELM config odczytują się ich dane. Być może problem jest w tym, że moduły pochodzą z Volvo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2020, 23:12   #228
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Te moduły to niestety są "zagadkowe". Czasami działają w Fordach, a czasami nie chcą. Przynajmniej tak wynika z lektury tego forum.
A takie infantylne pytanie: moduł -CC dałeś na pewno po stronie kierowcy?
Stary 26-06-2020, 23:12   #229
pgrob
Postów: 1,114
Błąd 0300 oznacza niekompatybilność oprogramowania między modułem drzwi przednich, a modułem drzwi tylnych, ale przynajmniej w przedliftach nie ma to wpływu na poprawne funkcjonowanie modułu.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać na zdjęciu że -CC to DDM
Stary 26-06-2020, 23:15   #230
andrew_1
Imię: Andrzej
Postów: 11
Tak, oczywiście, CC po stronie kierowcy
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
