Stary 26-06-2020, 16:16   #41
kyLOsz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2020
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Niezidentyfikowane od roku bardzo intensywne stuki na bruku
Ja w moim mk3 fl po kupnie wymienilem amory przod, drążki, końcówki drążków bo stukało i amor był wylany . Mocowanie amorów mam ok i co .... dalej stuka ale gdzie indziej :-). Nakulane 112 tyś.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
kyLOsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 13:46   #42
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Własnie juz nawet patrzylem sie na amortyzatory i sprezyny czy nie kupic,ale znowu wymieniac i kilka stów wywalac w slepo:/.
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 21:41   #43
kyLOsz
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Jak luzów nie widać, to wystarczy podgłośnić ulubioną płytę i cieszyć się chwilą ... :-)
Pozdrowionka
Stary 30-06-2020, 11:08   #44
urozanin
Avatar urozanin
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: Focus Mk3 sedan
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 38
Napisał tyrlas1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a sprawdziłeś w końcu maglownicę, tak jak radziliśmy?
urozanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 20:32   #45
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jesli stuka tak jak na filmiku to maglownica,
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 12:20   #46
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
Cześć. Miałem podobną sytuację w innym samochodzie. Zawieszenie posprawdzane z każdej strony i luzów nie było. Okazało się, że winne były prowadnice zacisku przedniego. Na niewielkich nierównościach minimalnie przesuwał się zacisk i pukał. Sprawdź też pod tym kątem, bo klocki mogą siedzieć sztywno, a sam zacisk będzie latać.
Kuroyasami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 13:51   #47
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał pawelek2611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka,dzieki za filmik,sprawdze to jutro.
Napisał Kuroyasami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to konkretnie miales od hamulcow? Kurde,nie wiem czy to nie jest zbyt intensywny halas jak na hamulce. Ale tez bede mial to na uwadze. Narazie skupie sie na maglownicy. Szukania ciag dalszy.
Ostatnio edytowane przez tyrlas1 ; 01-07-2020 o 13:53
Stary 01-07-2020, 15:17   #48
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Postów: 29
Dokładnie tak. Brzmiało jakby coś poluzowało się w zawieszeniu, a wystarczyło wymienić prowadnice na nowe i jak ręką odjął.
Stary 01-07-2020, 16:27   #49
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Nie gadaj ze to takie cos?
Jeszcze napisze bo to moze wazne ,ale jak np hamuje na bruku i prawie sie zatrzymuje z wcisnietym hamulcem to stuki dalej slychac.
Ostatnio edytowane przez tyrlas1 ; 01-07-2020 o 16:33
Stary 01-07-2020, 20:10   #50
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Postów: 29
No takie prowadnice. U mnie przy wciśniętym lekko hamulcu minimalnie dźwięk zanikał, a po wymianie stuki ustały. Może warto zaryzykować i wymienić prowadnice. Kosztują grosze, a może akurat pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
