Stary 27-06-2020, 20:17   #151
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Prawdopodobnie problem z dwumasą Ford Focus MK2 1,6 TDCi
Ja odpowiem na pytanie nr 2.
Po wymianie dwumasy na komplet luka zrobiłem jakieś 60 tysięcy. Dwumas i sprzęgło pracowało idealnie jak w dniu montażu.
Jak kupiejsz nowe z pewnego źródła to nie wiem co może być nie tak
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 21:28   #152
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Rosnący stukot w silniku 1.6 TDCI 109 km
A może być obejrzyj choćby to ?
I co gość ... no raczej nie, niestety takie opinie to nie jedyne.
No co sprzedali mu jakąś podróbkę lewiznę ?
Mam też znajomych co też wymieniali i co to samo. Aby nie było dotyczy to wielu cześć.
Ale pomińmy na chwilę jakość części czy te objawy to na pewno dwumasa (czy coś jeszcze może dawać takie objawy)
Teraz głupsze pytanie czy z takimi objawami można jeszcze pojeździć ?
Ostatnio edytowane przez max-bit ; 27-06-2020 o 21:31
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 19:17   #153
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Hej, focus nadal w moich rękach, obecnie lekko ponad 270 k na liczniku. Dalej ten sam motor i Motul 5w30 8100 x clean DPF. co 10 tys.
Z silnikem od wymiany spokój, co innego osprzęt. Więc wymiana 5 lat temu dobrze zrobiona i silnik z UK okazał się był ok. (między wymianami dolewam do poziomu maks nie więcej jak 300 mln oleju)
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 10:22   #154
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Czy w silniku 1,6tdci 16v można w 'prosty' sposób wymienić profilaktycznie panewki korbowodowe ściągając miskę i czy przy braku jakichkolwiek oznak awarii/zużycia przy przebiegu 290kkm mogłoby to mieć sens?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 10:24   #155
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Nie odpowiem czy w prosty sposób się da, bo nie mam pojęcia.
Ale co do sensowności to kilka tematów się na tym forum przewaliło o obróconej panewie w tym motorze więc sens jakiś jest.
Stary 22-08-2021, 10:41   #156
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Z perspektywy czasu i byciu użytkownikiem około 8lat focus'a mk2. Mogę dodać że ten stukot co mnie tak irytował to był uszkodzony wtrysk, ujawniał się podczas dodawania gazu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 07:37   #157
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie wymieniał panewek korbowodowych w 1,6 tdci 16v?
Stary 25-08-2021, 11:55   #158
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Miska olejowa do zwalenia górna i dolna. Najlepiej silnik na stół wtedy będzie idealny dostęp. Czy to się opłaca pozostawiam pytającemu
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 19:01   #159
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Profilaktycznie możesz zobaczyć w jakim są stanie jakąś kamerą inspekcyjną, bo ich zużycie widać i nie powstaje z dnia na dzień.
Bump: Profilaktycznie możesz zobaczyć w jakim są stanie jakąś kamerą inspekcyjną, bo ich zużycie widać i nie powstaje z dnia na dzień.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 07:20   #160
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Mogę prosić o wyjaśnienie co to jest miska górna i dolna i jaka jest trudność z wymianą panewek od spodu bez wyciągania silnika?
z góry dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
