Stary 29-06-2020, 23:01   #1
sepic01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI, 130 KM, DPF, DW10
Postów: 8
Domyślnie forscan poprawne wskazania CylBal dla 2.0 TDCI
Cześć! To mój pierwszy post na forum, ale postaram się opisać problem najlepiej jak potrafię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjentem jest S-max 2009, 2.0 TDCI 130KM /DPF/, przebieg 166 tys.km.
Ostatnio zauważyłem lekki czarny dymek podczas szybkiego przyśpieszania. Podobny dymek pojawiał się podczas cofania na krawężnik itp.
Olej i filtry wymieniane w kwietniu 2020 przy 163 tys. km (prawdopodobnie nie wymieniono filtra paliwa)
DPF wypala się średnio co 600 km.
Uruchomiłem Wskaźniki i sprawdziłem błędy w FORScanie.
Z tego co zauważyłem to mam dziwne wskazania CylBal, czyżby 2 wtrysk przelewał? Co sądzicie o pozostałych trzech?
Z błędów podaję dwa najistotniejsze:
1. P003A:17-68 Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
2. P0089:00-68 Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
Czy błąd P0089:00-68 może mieć wpływ na działanie wtrysków, a przez to również na dymienie? Od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
Z pozostałych rzeczy jakie zaobserwowałem:
1. na zimnym silnik odpala dopiero po kilku sekundach, drugie i kolejne uruchomienie jest od "strzała"
2. bywa, że po uruchomieniu silnik przez chwilę pracuje nierówno.
3. czasami mam problem z określeniem poziomu oleju. Raz jest pod górną kreskę, a czasem ją przekracza... w załączniku poziom oleju z 19.06.2020
Typ Pliku: jpg IMG_20200619_104426.jpg (46.4 KB, 278 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg forscan_smax1.jpg (98.7 KB, 540 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sepic01 ; 29-06-2020 o 23:09
sepic01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 20:58   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: forscan poprawne wskazania CylBal dla 2.0 TDCI
Korekty wtrysku nie są zbyt optymistyczne.
Minimum to wymienić wtrysk na drugim cylindrze.
Błąd regulatora to tak naprawdę błąd lekkiego spadku ciśnienia za który jest zapewne odpowiedzialny wtryskiwacz.
Odradzam wtryski regenerowane. Już lepiej kupić kilka używanych. Takie moje zdanie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 22:16   #3
sepic01
Imię: Rafał
Model: S-max
Postów: 8
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że szukam czegoś takiego:
Pytanie czy wymiana jednego wtryskiwacza będzie sensowna, czy może trzeba przeboleć wszystkie cztery?
Czy jeden nowy nie zaburzy pracy pozostałych - używanych?
Jutro jadę z pacjentem do warsztatu. Zobaczę co jeszcze znajdą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W piątek odebrałem samochód w warsztatu. Poniżej to co zostało zrobione:
1. Wymiana płynu chłodniczego - był brudny, na korku była maź /nie było plam oleju/ prawdopodobnie poprzedni właściciel zalał niewłaściwy. Kazali obserwować co się z nim będzie działo.
2. Zaślepienie EGR - trochę mam wątpliwości czy to dobrze, ale zobaczymy.
3. Wymiana zaworu sterowania podciśnieniem
Nie byli skłonni do wymiany wtrysków. Kazali jeździć - obserwować i za dwa tygodnie podjechać na sprawdzenie błędów. Według nich silnik jest po chipie, bo za dobrze się zbiera jak na seryjne 130 KM. Teraz muszę kogoś znaleźć w Warszawie, kto by sprawdził czy chip został dobrze zrobiony i czy czasem nie jest on powodem problemów z samochodem.
Ostatnio edytowane przez sepic01 ; 07-07-2020 o 12:29
Stary 01-10-2020, 17:10   #4
sepic01
Imię: Rafał
Model: S-max
Postów: 8
Część trochę czasu upłynęło i do objawów mogłem dopisać zapach spalin w samochodzie. Zapach pojawiał się sporadycznie i nie znalazłem reguły jego występowania. Chwilkę tak pojeździłem i zdecydowałem się na sprawdzenie wtrysków.
Okazało się, że wtryski 1,2 i 4 wymagają naprawy. 3 mieścił się w granicach normy więc Panowie z warsztatu sugerowali, żeby na razie go zostawić.
Po regeneracji wszystkie wymienione problemy ustały. Także nic tylko się cieszyć. No nie do końca. Pojeździłem samochodem i zauważyłem, że kierownica/ nadwozie wpada w wibracje podczas jazdy z prędkością około 80 km/h i 120km/h. Są to takie irytujące drgania, które czujesz na stopie, fotelu i dłoniach. Teraz nie wiem czy rzeczywiście wtryski wymagają jeszcze jakieś korekty, czy usterki się nałożyły, czy też ja mam już awarie w głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2020, 18:07   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A przed regeneracją wibracje też były?
Czy wibracje są obecne przy opisanej prędkości na luzie?
Nie sądzę osobiście aby te objawy spowodowane były przez wtryskiwacze
Stary 26-10-2020, 14:54   #6
sepic01
Imię: Rafał
Model: S-max
Postów: 8
Cześć
Przy serwisie olejowym poprosiłem o sprawdzenie wibracji. Powodem były krzywa alufelga i poduszka momentu obrotowego. Po wymianie poduszki i kół na zimowe problem wibracji nie występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2021, 08:35   #7
piterek45
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Domyślnie Korekty wtrysków
Siemka panowie ,moze ktoś rzucić okiem na te korekty wtrysków
Mogę prosić o jakąś opinię co do wartości
Czy jest źle czy bardzo źle czy jeszcze gorzej
2.0tdci 140km
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-07-20-16-39-50-145_com.astech.forscanlite.jpg (79.3 KB, 299 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 22-07-2021 o 08:39
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
