Stary 20-06-2020, 17:43   #41
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyśpieszania
No to i ja... 2.0TDCI '08 manual.
Przy przyśpieszaniu w granicach 120km/h auto wyraźnie drży. Dzieje się to na biegu 4, 5 i 6 przy tej samej prędkości (tej rzeczonej 120km/h) - wykluczam więc tu winę silnika lub dwumasy. W jaki kierunku szukać problemu?
Koła z nowymi oponami, porządnie wyważone, felgi proste.
Prawdopodobnie do wymiany tarcze hamulcowe przednie (jedynie przy hamowaniu delikatne drżenie kierownicy), zaciski i prowadnice przeczyszczone/sprawne.
Planuję sprawdzić poduszki silnika i skrzyni biegów.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 22:59   #42
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
U mnie wymieniona została poduszka pod skrzynia biegów ale drgania jak były tak są nadal (w przedziale 40-50 km/h).
PS: obtrąbiony - pozdrowiony! z OCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 09:36   #43
jerzyn
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: S-max
Postów: 7
Przegub wewnętrzny prawdopodobnie. jeśli nie tarcze. Będę robił w przyszłym tygodniu.
jerzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 10:07   #44
Marcin Pop.
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
układ przeniesienia napędu - przeguby.
U mnie lewy wewnętrzny miał delikatny luz - to powodowało wibracje.
Marcin Pop. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 15:26   #45
grafit55
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: TDCi 2.0 140 km
Witam.Miałem to samo w mondeo mk4 2014 tdci.Różne diagnozy i jedyna poprawna zużyte przeguby wewnętrzne półosi.Po wymianie problem znika.
grafit55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 14:20   #46
jerzyn
Imię: Krzysiek
Model: S-max
Postów: 7
wymieniałeś przeguby czy całą półoś?
Stary 01-07-2020, 22:20   #47
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Miałem to samo - szarpało całym autem przy przyśpieszaniu. Wymieniłem prawą pół oś (kupiłem zregenerowaną) i wszystko ustało
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 01:49   #48
Dmitrij.krasowski
Imię: Dmitrij
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: S max titanium
Witam, no i kolej na mnie...
S max 2011, 2.0 dizel.
Zauważyłem drgania na siedzeniu pasażera, nie wiem jeśli chodzi o obroty, ale na sto procent zaczynają się te drgania po przekroczeniu 100km/h, i wtedy po dodaniu gazu zaczynają fotele wibrowac (jak kiedyś siedzialem z tyłu i widzialem fotel pasażera to się przeraziłem) największe wibracje są jak auto jedzie pod górę, po puszczeniu gazu wibracje ustają. Już miałem zamiar wstawiać auto na przeguby, bo tak w którymś wątku wyczytałem, ale zauważyłem bicie kierownicy przy hamowaniu więc najpierw postanowiłem wymienić tarcze i klocki, bo wydaję mi się że bezpieczeństwo hamowania przede wszystkim.
Jak już podołam z problemem wibracji to wrócę i się podzielę info.
Dmitrij.krasowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 22:02   #49
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Przeprowadź prosty test: rozpędź się do prędkości drgań i przełącz bieg na jałowy. Jeśli drgania będą to nie są związane z układem napędowym, jeśli ich nie będzie to nie będą z nim związane. U mnie wibracji nie ma na biegu jałowym. Sam tez piszesz, że są bardziej odczuwalne przy jechaniu pod górkę - to tez by wskazywało na układ napędowy. U mnie walka trwa, jutro będę znał efekty. Miałem niedawno wymienianą całą półoś i od tego czasu pojawiły się wibracje. Będzie wymieniana na inny egzemplarz - może ten był jakiś wadliwy...
Stary 03-07-2020, 16:25   #50
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Odebrałem auto po wymianie półosi na inną sztukę i u mnie drgania ustały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
