Stary 06-08-2019, 11:17   #71
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
Udroznic odpływ (plastikowe białe kolanko)
Stary 06-08-2019, 11:51   #72
panneutron
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: smax
Hej
Zdemintuj maskownice z lewej strony od strony pasażera, tą na samym dole ( dwie spinki). Zobaczysz białą obudowę z kolankiem, od niego odchodzi wężyk elastyczny. Zdejmujesz i jakimś gietkim, plastikowym prętem ( ja to zrobiłem trytytką) przepychasz. Przygotuj sobie jakiś duży ręcznik, duuuużo się wkleję.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
panneutron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 18:47   #73
mmiras23
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI, 115PS
Domyślnie Odp: Woda we wnętrzu po stronie pasażera
I u mnie woda. Leje się po stronie kierowcy. Tyle się tego uzbierało, że aż przelało się do tyłu do schowka w podłodze. Ale woda musi lać się od góry bo mokre jest wygłuszenie w okolicy uchwytu otwierania klapy silnika i wyżej. Odpływy były czyszczone na wiosnę. Ma ktoś pomysł gdzie szukać?
mmiras23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 11:41   #74
mundi
Zarejestrowany: 14-04-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Napisał mmiras23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy szyba przednia ci się nie odkleja.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
mundi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 23:10   #75
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
takie pytanie gdzie jest odpływ klimatyzacji w s-max 2007? Muszę schowek demontować czy pod bezpieczniki nad nogali? gdzie znajduje się rurka o której mowa i jakie miesce trzeba ewentualnie uszczelnić? Zaglądałem i nie mogę znaleźć. Jest lekko wilgotno pod dywanikiem jak kilma trochę pochodzi. Pozdrawiam
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 23:13   #76
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Demontujesz schowek i prawą osłonę tunelu...
Klapka w głębi pasażera nóg po lewej stronie jest do przyklejania klejem silikonowym..... rurkę skroplin też znajdziesz
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 19:14   #77
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
zdemontowałem i jest rurka taka ale co przesmarować silikonem i czy o tą rurkę chodzi? pod schowkiem nie widać żadnego odpływu i nie widać żeby ciekło z szyby. Załączam zdjęcie czy dobrze zlokalizowałem
Typ Pliku: jpg IMG_20200630_190946.jpg (95.5 KB, 150 wyświetleń)
Stary 30-06-2020, 19:29   #78
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
To jest odpływ skroplin.
Wymieniłeś kiedyś filtr kabinowy?
Podobną klapką jest po prawej stronie w głębi. Chyba na 1 lub 2 wkręty z łbem 6 kątnym. Spod tej klapki sie saczy. 3 lata tamu mialem akwarium. Woda w tylnym schowku w podlodze za pasazerem byla na 2 centymetry powyżej tapicerki. Musiałem demontować całą podłogę 1 i 2 rzędu i suszyć na słońcu
Stary 30-06-2020, 19:39   #79
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
wymieniałem filtr kabinowy i patrzyłem jak zobaczyłem mokre i jest suchy. Rozumie że ta klapka jest po stronie odpływu i trzeba ją uszczelnić. Tam jest taki kątownik metalowy odkręcając jego nie będzie lepszy dostęp. Odpływ jest drożny ale w króćcu który wchodzi to obudowy jest oring. Dać też tam silikonu?
Stary 30-06-2020, 19:42   #80
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Szukaj podobnej klapki pi stronie pasażera. Ja na klej silikonowy wkleiłem jedynie tą felerną klapkę. Jak ręką odjął. To jest typowa usterka w maxie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
