Stary 01-07-2020, 10:07   #2141
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ok, to jednak piszemy o różnych kwestiach. Opisywanej przez Ciebie sytuacji nie miałem.
Za to miałem jedną inną, a drugą mam nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 10:58   #2142
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ww problem ze skrzynią jest znany jeszcze od modelu MK3, co było juz opisywane w różnych postach, temat nie rozwiązany do dziś i prawdopodobnie nikt go nie rozwiąże, tym bardziej ASO. Trzeba z tym się pogodzić, no chyba że dojdzie do rozsypania skrzyni.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 11:03   #2143
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
a propos stukającej skrzyni: w luźnej rozmowie z serwisem wczoraj usłyszałem, że mają na to stukanie jakiś trik, wymieniają jakieś śruby na dłuższe i dają dodatkowe zabezpieczenia przed poluzowaniem. Ale co dokładnie to już się nie interesowałem, problem miałem z innym piszczeniem/stukaniem.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 12:28   #2144
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale to w niemieckim ASO?
Stary 01-07-2020, 12:29   #2145
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest.
Stary 01-07-2020, 21:52   #2146
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Bidżej, może udało by się podrążyć temat tych śrub,bo ulga dla wszystkich posiadaczy Mk3 i Mk4, była by wielkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 07:18   #2147
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , za kolegą wyżej, dokładam się do prośby o więcej, a najlepiej szczegółowe info co i jak z tymi śrubami.
Nawet jak nie zrobi nasze ASO to można po gwarancji poza zrobić.
Stary 02-07-2020, 12:09   #2148
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
no patrz, podobno ff4 jednak miał wadliwą partię skrzyń biegów A8, a ty tak narzekasz na nią... (info z fb, szarpała, padła przy 31k)
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 15:33   #2149
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym objawia się to szarpanie? Ja nie wiem czy mam problem z technika jazdy, czy to skrzynia tak pracuje. Nie potrafię płynnie ruszać. Albo rusza bardzo ślamazarnie, albo - jak dodam więcej gazu - to jest chwila zawieszenia i auto wyrywa do przodu. Nie ma nic pośrodku.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 16:51   #2150
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 247
Mnie nie pytaj, bo u mnie chodzi płynnie. Nawet przy gwałtownej redukcji biegów moje plomby są dalej spokojne. Jedyny minus to w trybie sport nie wrzuca ósmego biegu, ale da się z tym żyć.
Cytując z fb:
Szarpała przy małych prędkościach, szczególnie wkurzało w ruchu miejskim.
Dodatkowo przy ostrym hamowaniu gdy zrzucała kilka biegów w dół mocno trzęsło samochodem...
Ja mam 4800km i też szarpie. Najgorzej jest jak masz tryb sport. Ruszasz z jedynki i akurat odpuścisz gaz w momencie jak skrzynia chce zmienić przełożenie na drugi bieg. Wtedy jest takie soczyste "łup" i mega szarpnięcie. Myślałem, że ten typ tak ma. No to będę obserwował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
