Stary 30-06-2020, 19:23   #1
golonek
Imię: Emil
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 6
Domyślnie Radio Denso- nie mozna wyjąć
Cześć,
Mam problem z wyjęciem radia Denso, jeden z kluczyków wchodzi z luzem, słychać jak cos drapie przy wkładaniu i kluczyk wchodzi do końca zamiast sie zablokować. Macie pomysl jak można wyjąć radio bez jednego kluczyka? Albo jak wyciągnąć zablokowane kluczyki?
golonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 09:00   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Radio Denso- nie mozna wyjąć
Kolego łomem to wywal. Pewnie i tak wstawisza chinczyka to ine musisz sie piescic.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 18:21   #3
golonek
Imię: Emil
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 6
Lomem to sobie w aucie rob. Jak masz pisać takie kretyńskie rzeczy to lepiej sie w ogóle nie odzywaj. Nie nie wstawię chińczyka, podoba mi sie jak jest.
Stary 02-07-2020, 10:25   #4
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Kolego nie wyjmiesz tego inaczej niz uszkadzajac radio i tunel srodkowy. Oczywiscie bedzie wszystko działac ale wizualnie plastiki ucierpia i musisz sie z tym pogodzic. Znana przypadlosc w mk3.
Stary 07-04-2021, 15:23   #5
joniwej
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 13
Kolego poradziłeś sobie. Mam ten sam problem
joniwej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 23:35   #6
FRANQ_23_PL
Zarejestrowany: 08-04-2021
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
Ostatnio wyciągałem, trzeba kluczyk włożyć tak samo głęboko z obu stron i odginając "na zewnątrz" delikatnie szarpnąć. Powinno wyskoczyć.
FRANQ_23_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 10:56   #7
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
jak wkładacie w otwory musicie na zewnątrz napierać nie do środka
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
