Stary 02-07-2020, 13:44   #21
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Objawy opisane w pierwszym poście to sterownik cofający zapłon o maksymalną wartość, dla uniknięcia spalania stukowego.
To, że komuś w logach wyskakuje spalanie stukowe, to normalne. Czujnik działa tak, że wpierw występuje spalanie stukowe, potem jest cofany zapłon.
Jeździć na pb98. A przy upalnej pogodzie starać się nie butować bez sensu. Tyle. Jak się ma >100 KM z litra, to przy >30 st C cudu nie ma, może stuknąć.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 14:24   #22
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Zalac pb98 i kontrolowac co sie bedzie dzialo,mysle że powinno pomóc.
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 02-07-2020 o 14:30
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 18:19   #23
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Sprawdziłem olej i wydaje mi się, że pachnie benzyną.
Paliwo już powoli kończę i będę zalewał 98.
Jakie to są te "zimniejsze" świece do mojego silnika?
Panowie nie kłóćcie się. Szanuję każdą opinie i każdy samochód. Sam również lubię stare auta i ich konstrukcje oraz potrafię ogarnąć większość prostych napraw niewymagających specjalistycznego sprzętu czy kanału/podnośnika lecz tych nowych silników po prostu nie znam. Zanim zacznę jeździć po ASO czy warsztatach wolę zapytać kolegów forumowiczów, którzy posiadają doświadczenie z tego typu silnikami i być może już znają rozwiązanie tego problemu. Po co wyważać otwarte drzwi. Samochód kupiłem serwisowany i w miarę nowy, bo powiększyła mi się rodzina i potrzebuję pewniejszego i bezpieczniejszego auta. Sam to dalej bym jeździł 15 letnim berlingiem, albo Fiestą mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki za off top
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 18:56   #24
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Tylko z tymi zimnymi swiecami,trzeba tez uwazac,aby nie przesadzic,bo beda zachpdzic nagarem z sadzy,nie bedzoe efektu samooczyszczania elektrody.
Stary 02-07-2020, 21:24   #25
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Jeszcze mi dzisiaj wyskoczył komunikat ze konieczna wymiana oleju. Mógł komputer wykryć jakos ze henzyna poszła do oleju?
Stary 02-07-2020, 21:36   #26
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
A ile masz przejechane na oleju ? U mnie po 10 tys wyskoczyl,ale jazdka w kolo komina,wiec sie nie dzziwie.Duzo rozruchow,krotkie odcinki itp,wiec pewnie komp sobie to inaczej zlicza. Prawie olej zmienisz na nowy,pb98 i zobaczysz jaki bedzie efekt. Potem bym szukal swiec,lub kalibracji ecu.
Stary 02-07-2020, 22:46   #27
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Na oleju zrobione ok 13 tys. Przynajmniej w ksiażce był wtedy zmieniany. Jest sens jechać na zmianę oleju do aso? Do tej pory wszystkie przeglądy były w serwisie
Stary 03-07-2020, 00:29   #28
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz, ja sam sobie kupuje i wymieniam olej. Operacja nie zbyt skąplikowana . Odnośnie spalania stukowego zalej 98pb tak jak wspomniał Grzesiek i zdecydowanie powinno pomóc. Na jesień, zimę i wiosnę wystarczy 95pb.
W 1.5eb wodny IC jest mało wydajny, w lecie temperatura na dolocie dość szybko idzie w górę więc obowiązkowo jak ciepło lać 98pb.
Taki mój patent to dołożenie dodatkowej chłodnicy w obiegu IC który zamyka temat stuków na zawsze. U mnie niezależnie jak gorąco na zewnątrz temat stuków zupełnie nie występuje.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 07:08   #29
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak, skąd i gdzie dołożyłeś tą chłodnicę?
Stary 03-07-2020, 09:19   #30
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jak masz za dużo kasy to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
