Stary 02-07-2020, 20:58   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Bogata mieszanka, utrata mocy na niskich obrotach.
Napisał TojaFocusik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odma szczelna, gazu pali 7-8l/100, dziś zrobie reset i sprawdzę na samej pb.
Czujnik dzisiaj sprawdzę, wskazania po ok1km stoi w połowie podziałki, czy to nie za szybko??
Kolego to masz wypalona głowice albo będziesz miał. Gazu ci ma palić 12 co najmniej. Jakie luzy zaworowe ?
Stary 03-07-2020, 07:49   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,627
Źle ustawiony gaz, za uboga mieszanka. Sterownik koryguje korektami na +, przez co rozjeżdżają się mapy. Problem na obu paliwach czy tylko na benzynie? Jaki sterownik siedzi w aucie?
Stary 03-07-2020, 09:32   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
niech se kolega zmierzy luzy zaworowe jak na wydechu będzie miał 0,2 to będzie cud
Stary 03-07-2020, 20:34   #14
TojaFocusik
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Cdti
Postów: 13
Domyślnie Re: Bogata mieszanka, utrata mocy na niskich obrotach.
Witam. Dziękuję za zainteresowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po resecie komputera zrobiłem pierwsze 100km na samej benzynie i o dziwo (nie chcę zapeszać) jest nieźle, choć czasem czuć było benzyne w kabinie. Jutro jadę 100km w jedną stronę po bardziej górzystym terenie i opiszę co i jak.
Przy jakiej temp powinien włączyć się wiatrak? Sprawdzałem temp w trybie testowym to pokazało mi 97stopni a wiatrak ani rusz....
Fulara po czym wniskujesz wypanienie gniazd?? Co do luzów to jak je sprawdzić??
TojaFocusik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 20:36   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jeśli pali ci 7 l gazu a mi pali od 7 lat 8 l PB to masz ubogą mieszankę jak cholera
zmierzyć luzy zaworowe - powierz to mechanikowi bo widzę, że sam tego i tak nie zrobisz
Stary 03-07-2020, 21:17   #16
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Moim zdaniem też luz zaworowy to sprawdzenia.
Wiele lat temu miałem podobny problem w Mondeo Mk2 1.8 Zetec. Falowały obroty na zimnym silniku, moc zdawała się mniejsza, spalanie z kolei miałem bardzo wysokie. Bujałem się od mechanika do mechanika, aż w końcu trafiłem na dobrego, wyregulował luzy zaworowe, po zabiegu bajka, spalanie spadło, moc wróciła, i silnik chodził jak pszczółka.
Btw na dwóch wydechowych miałem na pewno mniej niż 0,1 a wręcz chyba do zera były zredukowane. Na szczęście szkód żadnych z tego tytułu nie było, po tym zabiegu jeździłem autem jeszcze ponad dwa lata i przejechałem ponad 50tys kilometrów i chodził świetnie, żal było się pozbywać.
W skrócie - jak najszybciej sprawdź luzy zaworowe.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 21:28   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
na wydechowym mniej jak 0,1 to praktycznie rzutem na taśmę uratowałeś głowicę - jeździłeś na podpartych.
niestety 90% przypadków to kaput
Stary 03-07-2020, 21:35   #18
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zgadza się, miałem pod tym względem dużo szczęścia. Ale i wcześniej pecha, bo jeździłem od bramy do bramy i nikt nie potrafił (nie chciał?) pomóc.
Stary 07-07-2020, 14:10   #19
TojaFocusik
Imię: Kamil
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Cdti
Postów: 13
Witam ponownie sprawa ma się tak. zauważyłem że silnik poci się spod czujnika wałka rozrządu, scianąłem go i wyczyściłem ( cały był zapaprany w oleju i jakieś srebrnej mazi), oraz poprawiłem połączenia masowe, zresetowałem komputer i zalałem ''lepsze paliwo''.
Jeździł bez większych problemów, jedynie czasami przy ruszaniu z jedynki jakby go zalewało ale to sporadycznie. Teraz z powrotem na gaz go przełączyłem i jak narazie nic się nie dzieje strasznego.
Co do luzów to z ciekawości sprawdzę ale na razie nie mam jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2020, 14:14   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie z ciekawości a z musu
choć na allegro widzę głowicę po regeneracji igła za 1200 więc najwyżej wymienisz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
