Stary 25-04-2017, 00:23   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-Vct - Uszkodzone ogrzewanie sondy lambda - rodzaje i pomiary sond
Napisał 2marekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klucz 22 zwężony... a odkręcenie sondy z uwagi na brak miejsca niemożliwe.
A później klient sie dziwi czemu za wmiane sondy biorą 100 PLN jak to tylko wykręcić wkręcić.
Stary 25-04-2017, 08:46   #12
2marekm
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że do Łodzi mam 400 km, przyjechałbym na wymianę do Ciebie.
2marekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 02:01   #13
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jedz do jakiegos warsztatu, dadza sobie rade.
Stary 26-04-2017, 07:18   #14
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
jedz gdzieś gdzie zajmuja sie wydechami. Ja za wymiane zaplacilem 50 albo 60 zł
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 20:07   #15
2marekm
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Dzisiaj byłem w warsztacie gdzie, wydawało się, że dadzą sobie radę. Powyciągali odpowiednie narzędzia, które ja widziałem pierwszy raz w życiu/ a coś się w życiu widziało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./. Niestety pomimo, że dwóch mechaników próbowało wymienić tę "nieszczęsną" sondę nie dali rady. Zaproponowano po majówce zostawieni samochodu na cały dzień a może i dwa, celem demontażu elementów podwozia, aby wymienić tę sondę / tylna, prawa/. Aż się boję myśleć jakie to będą koszty. I co tu dalej czynić ?
Stary 01-05-2017, 14:05   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jeśli sonda może być zniszczona, to dospawać coś do niej, nasadkę itp.
Stary 05-05-2017, 09:21   #17
2marekm
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Sonda wymieniona u sprytnego mechanika.l
Może się komuś przyda. Należy obciąć kabel sondy, nałożyć klucz oczkowy i wspomagając się długim prętem który opierał się o drugi koniec klucza...odkręcić.
Stary 05-05-2017, 22:21   #18
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Tak samo u mnie wymieniali sondę, przez przecięcie przewodu, cena 40 zł
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 12:12   #19
tzubasa
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-Vct
mam Focusa 2006 1.6 TI-VCT, oddałem ostatnio samochód do wymiany sondy 1/2 czyli patrząc na podane wyżej schematy jest to sonda po stronie pasażera za katalizatorem. Mechanik wymienił mi ją na Bosha 0 258 986 744. Jest to inny model niz który jest tutaj podany czyli 0 258 006 607. Czy ta sonda jest ok? dodam że ona ma niebieski kabel a nie biały ( nie wiem czy to ma znaczenie). Czytając posty z tego tematu po prostu martwię się że mam wsadzoną złą sondę. Dodatkowo dalej mam błąd P0056
Ostatnio edytowane przez tzubasa ; 03-07-2020 o 13:09
tzubasa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 12:51   #20
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tu nie ma żadnego sprytu, jeśli może sonda być zniszczona to normalna procedura
tak samo jak przewody sztywne - tnie się i wsadza nasadkę a nie kombinuje płaskimi.
nie pamiętam modelu, ale do wymiany filtra paliwa trzeba było opuszczać sanki. i co powiesz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
