Stary 03-07-2020, 13:58   #2691
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Przedlift.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 15:06   #2692
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Przekładasz same klawisze, co najwyżej nie będziesz miał limitera. Kierownica (i poduszka) zostają stare. Odezwij się na pw jak będziesz miał zamontowane, choć przyszły tydzień mam krucho z czasem.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 03-07-2020 o 15:10
Stary 03-07-2020, 15:08   #2693
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekładasz same klawisze. Kierownica (i poduszka) zostają stare.
Kolega oczywiście przeczytał wszystko dokładnie zanim napisał?
Klawisze z OFF też nie przeszkadzają?
Napisał damian60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierownicę mam plastikową bez przycisków do tempomatu.
Stary 03-07-2020, 15:14   #2694
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie przeszkadzają, jak ktoś nie chce limitera i działają w przed i polifcie. Kierownic plastikowych w Mdo 4, szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem, ale ok nie doczytałem, że kolega taką ma.
Stary 03-07-2020, 15:17   #2695
Antej
Postów: 9,043
Pytałeś czy nie chce, czy tak w ciemno doradzasz co dobre?
Bo może jednak...
chętnie założę tempomat ale chciałbym mieć pewność że nie wyjdzie nic więcej
Stary 03-07-2020, 15:19   #2696
damian60
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Już sprawdziłem że to jest przedliftowa. Jak znajdę właściwą i założę to się odezwę.
Bump:
damian60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 16:09   #2697
lsulima
Postów: 1,142
Jeszcze wiązka Ci nie będzie pasowała. Do poliftowe są dłuższe kabelki do klaksonu.
Stary 04-07-2020, 11:47   #2698
hameleonick
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 10-06-2019
Silnik: 1.8
Witam serdecznie,
Posiadam Mk4 1.8 ghia sedan (jasna sprawa ze bez tempomatu) . Znalazłem kierownica bez airbag ale z tempo i nie mogę znałeś w Krakowie osoby która by pomogła to zamontować i aktywować. Może ktoś ma kontakt ? Będę bardzo wdzięczny. I jeszcze pytanie głupie , czy jest różnica czy kierownica od lifta czy sedana ?
Dziękuje
hameleonick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 11:52   #2699
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał hameleonick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakieś nowe porównanie,bo przeważnie jest przedlift->lift i sedan->HB->kombi
Stary 04-07-2020, 12:13   #2700
hameleonick
Imię: Mikolaj
Silnik: 1.8
Przykładowo napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy w ogóle nie ma różnicy od typu?
Bump: Dzwoniłem do różnych Elektryków i wszyscy mówią że nie mają sprzętu do oprogramowania tego . Czy to naprawdę jest taka skomplikowana sprawa ?
Ostatnio edytowane przez hameleonick ; 04-07-2020 o 12:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
