Stary 17-06-2020, 12:12   #21
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: Adaptacja przedniej kamery parkowania
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] symbol modułu IPMB w moim S-maxie Mk2 :E1GT-19J201-AK.Montowałem kamerę przednią z montażem tak jak jest montowana fabrycznie i wszystko działa jak w oryginale.W razie pytań
służę pomocą. Mam też moduł IPMB do odstąpienia.
demis jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 17:54   #22
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Podajcie jeszcze numer kamery jak jest dostępna bez grilla chyba ze to komplet
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-06-2020 o 18:01
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 13:23   #23
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał demis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... Mam też moduł IPMB do odstąpienia.
Napisz na priv za ile oddasz moduł
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 10:17   #24
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera nie jest w komplecie z grill'em ale grill pod kamerę jest trochę inny:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-06-2020, 09:30   #25
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Dziękuję za informacje, wiem juz jak ma to wyglądać, jak sie zdecyduję to grill raczej zostawię swój, trzeba bedzie to łądnie wkomponować.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-07-2020, 13:14   #26
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Kamera przednia zamontowana, moduł IPMB zamontowany, odpowiednie przewody popodpinane i poprzepinane.
Kamera tylna działa. Przednia bezpośrednio podpięta do apim'a też wyświetla obraz.
Co zrobić aby obraz z kamery przedniej w przypadku braku panelu z przyciskiem był podawany przez moduł IPMB do sync'a?
Niestety mam wersję auta trend z panelem bez sony, w którym raczej nie występowały wersje z kamerą przednią. Przynajmniej nie znalazłem jeszcze takiego.
Teoretycznie, jak twierdzi kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , któremu przy okazji składam ogromne podziękowania za nieocenioną pomoc, obraz z kamery przedniej powinno wywołać podanie masy na pin nr 12 w złączu IPMB-2512A, niestety nie wyzwala.
Czy potrzebna jest jakaś inna konfiguracja modułu IPMB w tym zakresie?
Może kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma na ten temat doświadczenia?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 04-07-2020 o 14:10
Stary 04-07-2020, 13:21   #27
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko dobrze masz skonfigurowane ?
Stary 04-07-2020, 13:30   #28
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Teoretycznie tak. IPMB nie zmieniałem nic, BCM (sterowanie kamer przez IPMB) i APIM (kamera przednia) w niezbędnym zakresie.
APIM 7D0-02-01 xxxx xxx4 C4xx
BCM 726-39-02 xxxx x0xx xxxx
IPMB
7B1-01-01* 1500* 1600* 2005*
7B1-01-02* 0000* 00BB*
7B1-02-01* 8400* 0000* 003F*
7B1-02-02* 0000* 00BC*
7B1-03-01* FFCF* FFFF* 33BB*
7B1-03-02* F30F* 00BF*
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 04-07-2020 o 13:38
Stary 04-07-2020, 14:00   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A powinieneś bo IPMB musi wiedzieć,czy chcesz włączać przednia kamerę z przycisku (podajac masę) czy z przycisku-po przez CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2020, 14:05   #30
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
No to nie masz wyjścia, musisz powiedzieć co mam zmienić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 04-07-2020 o 14:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
