Stary 04-07-2020, 16:00   #1
Luqatte
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford Fiesta MK7 SPORT
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Unhappy Szarpanie przy ruszaniu,
Witam, mam pewien problem z moją fiestą.
Model MK7 SPORT 1.6 TDCi 90KM ten z DPFem z 2009r
Przy ruszaniu gdy puszczam sprzęgło, w momencie gdy zaczyna "brać" auto wpada w wibracje i ogólnie nim szarpie. Dzieje się tak na 1 biegu, wstecznym i nawet czasem przy zmianie na 2 bieg. Dodam, że czasem wszystko jest okej i szarpania nie ma w ogóle, auto rusza idealnie, czasem szarpie lekko a czasem mocno. Z tego co wiem to w aucie nie mam dwumasy, a wszystkie poduszki silnika i skrzyni są nowe. Ostatnio byłem na przeglądzie i gość mówił, że w zawieszeniu luzów nie ma jak coś. Auto kupiłem rok temu, na początku nic było przez zimę się zaczęło i pamiętam w zimę to codziennie szarpało dosyć mocno.
Ktoś wie co może być przyczyną?
Luqatte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 19:00   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Szarpanie przy ruszaniu,
Najpierw przeczysc przepływomierz, a jeżeli to nie pomoże, to układ wtryskowy.
Miałem tak samo.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 19:04   #3
Luqatte
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Mhm, dzięki a co dokładnie u Ciebie było?
Stary 05-07-2020, 01:07   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Myślę, że zanieczyszczone wtryskiwacze albo zawór scv na pompie. Naczytałem się sporo o zaletach Archoil AR6900D-MAX i zacząłem dodawać do paliwa. Po 3000-4000km szarpania zniknęły i głośne stukanie wtryskiwaczy powyżej 3000 obr/min. Pewnej nocy kiedy wracałem z pracy silnik zaczął strasznie szarpać, wręcz tracić moc przy ruszaniu i głośno stukać - od tamtej pory coś "przegryzł" i zaczął pracować jak nowy. Na początku myślałem że to wina sprzęgła, bo było trudno ruszyć na połsprzegle bez szarpania.
Możesz na próbę odłączyć wtyczkę przepływomierza i zobaczyć czy szarpanie zaniknie.
Stary 05-07-2020, 01:11   #5
Luqatte
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Okej, dzięki jutro ogarnę przepływomierz, a jak to nic nie da to zajmę się wtryskami.
Stary 05-07-2020, 10:15   #6
Cinek1995
Zarejestrowany: 31-05-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 7
Dolacze sie do pytania, u mnie szarpanie wystepuje w wiekszosci przy dodawaniu gazu choc nie zawsze, wtryski byly czyszczone i robione to odpada, wiec od czego to moze sie dziac?
Cinek1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 10:22   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Szklana kula nic nie podpowiada. Musisz zrobić dynamiczne logi, podczas szarpania może pokazać skaczące ciśnienie paliwa czy coś innego - wskazana diagnostyka.
Stary 05-07-2020, 10:53   #8
Cinek1995
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 7
Dodam rowniez ze na zimnym silniku przy przyspieszaniu gdy ma kolo 2tys obrotow nagle jakby ubiera mu mocy po czym idzie normalnie, na zagrzanym juz pozniej to nie wystepuje. Moze to byc wina turbo? Dodam ze turbina byla sprawdzana i z nia wszystko w porzadku.
Stary 05-07-2020, 14:54   #9
Luqatte
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Wyczyściłem przepływkę razem z tą rurą i niestety nic to nie dało. W sumie za bardzo nie było co tam czyścić bo wyglądało okej. Byłem się przejechać i na początku przy ruszaniu na 1 było szarpanie i takie małe szarpnięcie przy redukcji z 3 na 2. Po przejechaniu z 5km wszystko ustało i auto chodziło jak nowe. hmmm . Ale zapewne jutro rano jak do roboty będę jechał to będzie to samo :/
Stary 07-07-2020, 00:46   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Pisałem: odepnij przepływomierz i sprawdź czy jest różnica.
sprzęgło , szarpanie , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
