![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Jak w temacie. Od jakiegoś czasu do wczoraj kierunek świecił non-stop, tylko w tym lusterku, więc wyjąłem już dawno żarówkę. Wczoraj chciałem zmierzyć napięcie na pinach i było niecałe 12V non stop, ale niechcący zwarłem piny podczas mierzenia i teraz jest napięcie 3,45V. Nie potrafię zlokalizować gdzie może być bezpiecznik od tego kierunku... W żadnej instrukcji nic nie ma o kierunkowskazach... Proszę o pomoc, gdzie mogę znaleźć bezpiecznik lub co mam wymontować i naprawić.
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 05-07-2020 o 21:46 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Kierunkowskazy w lusterku zasilane są z modułu drzwi. Nie ma do nich osobnych bezpieczników.
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
a szyba i drzwi się zamykają?
#4 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 05-07-2020 o 21:53 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Wypadało by podmienić ten moduł dla próby .Jeśli nic się nie zmieni to trzeba przedzwonić po kablach i dobrze sprawdzić przewód masowy . Jeśli wiesz który kabel jest plusem do zasilania lusterka to wepnij się w niego Multimetrem i drugą sondę do masy samochodu. Wtedy potwierdzisz lub / nie ... czy napięcie jest prawidłowe lub czy to własnie słaba masa dochodzi do lusterka .
......................... Pozdrawiam .
#6 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Wiem który jest plus, bo miernik pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę wieczorem, jak wrócę z pracy. Żarówka kierunkowskazu ma stały plus, czy minus? |
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Sprawdziłem. Najpierw we wtyczce, żeby mieć pewność, potem dotykanie jakiejkolwiek innej masy nic nie zmieniało, dalej pokazuje ponad 3V, tym razem 3,95 nie wiem dlaczego więcej, niż wczoraj - było 3,45V.
Kupować moduł drzwi? To na pewno on? Gdzie on się znajduje? Jak go wymontować? Może da się go naprawić? Mam kolegę elektronika, to może coś sprawdzi? Co proponujecie zrobić? |
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Dobra, siedzę i myślę i rozumiem, że to z plusem jest jakiś problem?? Co dalej?
#9 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Na Twoim miejscu poszukalbym schematu elektrycznego i dopiero potem dochodził do jest nie tak.
Sprawdziłes wszystkie bezpieczniki omomierzem?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#10 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Przypominam, że w samochodzie wszystkie inne rzeczy oświetleniowe i elektryczne działają bez zarzutu... |
