Stary 03-07-2020, 10:18   #31
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak, skąd i gdzie dołożyłeś tą chłodnicę?
Jak; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skąd; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 17:03   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki mój patent to dołożenie dodatkowej chłodnicy w obiegu IC który zamyka temat stuków na zawsze. U mnie niezależnie jak gorąco na zewnątrz temat stuków zupełnie nie występuje.
takie info powinno iść do ford polska. a nie że sobie sami dokładacie chłodnice, kupujecie dodatki do benzyny i problem generalnie rozwiązujecie sami różnymi obejściami.
to tak, jakby kupić ferrari ale użytkownik musi sobie zorganizować czwarte koło bo dostał tylko 3....
Stary 06-07-2020, 18:49   #33
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie info powinno iść do ford polska. a nie że sobie sami dokładacie chłodnice, kupujecie dodatki do benzyny i problem generalnie rozwiązujecie sami różnymi obejściami. to tak, jakby kupić ferrari ale użytkownik musi sobie zorganizować czwarte koło bo dostał tylko 3....
A co sugerujesz że ford wsadził za mały IC ? .O tuż jest w sam raz dla większości użytkowników. Jeśli ktoś chce mieć zimniejszy dolot to przeważnie wywala oryginał i wstawia większy zamiennik. Normalna praktyka tylko skąd możesz to wiedzieć jak wypowiadasz się o silniku o którym nie masz pojęcia.
Stary 06-07-2020, 20:23   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
o silniku nie mam pojęcia, bo na rynku jest 30 000 marek a każda marka ma 100 000 rodzajów silników. nie muszę ich znać. chcę, to sięgam po dokumentację.
natomiast co do wad, to warto rozmawiać z górą a nie z plepsem na forum
Stary 07-07-2020, 08:32   #35
herrkisiel
Zarejestrowany: 02-01-2019
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km
Podane objawy ma sporo osób, w tym ja. Przyczyną są najpewniej zbierające się niewielkie ilości oleju w dolocie. U mnie problem występuje po dłuższym okresie zamulania po miescie, gdzie jeździmy na niskich obrotach. Wtedy przy butowaniu na trasie, przekraczając 4000obr auto zaczyna szarpac, dymić na szaro i klekotać. Wystarczy przegonić je 2 razy do odcinki z butem w podłodze i problem na jakiś czas znika. Zalewanie pb98 w tym przypadku nic nie zmienia.
herrkisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 22:23   #36
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
przy wymianie oleju mechanik wykręcił jedną świecę. Wygląda jak na zdjęciu
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Mechanik twierdzi, że nie ma tak wyglądać i powinna być czystsza. Jak to jest w ecoboostach?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 22:31   #37
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
gdybyś potrzebował podglądu jak wyglądały moje kiedy wymieniałem (przebieg 115 tys km)
Stary 08-07-2020, 23:57   #38
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
stosujesz jakieś ulepszacze do paliwa ? oktany zwiększasz ? krótkie odcinki ?
nie powinna tak wyglądać świeca
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-07-2020 o 00:00
Stary 09-07-2020, 07:48   #39
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
żadnych ulepszaczy, do tej pory tylko PB 95, ostatnie 2 tygodnie to raczej krótkie odcinki.
Co może być przyczyną takiego wyglądu świecy? Może brać olej?
Stary 09-07-2020, 08:56   #40
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
olej to byś miał zaolejoną
jeśli nic nie stosujesz to robisz krótkie odcinki
wymień i staraj się jeździć na dłuższych odcinkach - wygrzej te świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
