Stary 06-07-2020, 10:17   #1
Marcinb101
Imię: marcin
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: S MAX
Silnik: 2.2d
Postów: 8
Domyślnie I z nowu o szarpaniu....
Dzien Dobry wszystkim Forumowiczom
Borykam sie juz od dłuzszego czasu z "szarpaniem" silnika.
Auto musi byc rozgrzane,i objawia sie to tylko przy stalej predkosci.
Taki przyklad:rozpedzam auto bezproblemowo do 120km/h,i utrzymuje stałą prędkosć.
Zaczyna szarpac silnikiem,tak jak by nie dostawał paliwa....?
Tylko dodajac delikatnie gazu objawy ustają.
Dzieje sie tak w ròżnym zakresie predkosci.
Nie ma zadnego błedu.
Wykluczam koła-opony,przeguby,pòlosie....
Przegladałem forum i nie znalazłem zadnego podobnego. tematu
Prosze o jakies sugestie
pzdr
Marcinb101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 11:40   #2
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie Odp: I z nowu o szarpaniu....
Z ciekawości, czy dzieje się to w okolicach 2 tys obrotów, raczej dla biegów wyższych niż 4? Pytam bo podobna dolegliwość mam i walczę od dłuższego czasu z tym.
Pomagaly, na pewien czas przynajmniej, wymiana zaworków podciśnienia, oraz reset kompa.
Ale finalnie przyczyny głównej nie znalazłem
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-07-2020 o 12:34 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 14:44   #3
Marcinb101
Imię: marcin
Model: S MAX
Silnik: 2.2d
Postów: 8
Nie wydaje mi sie.Musze sprawdzic.
Tzn.jadac np.na 4/5biegu 80km/h nic sie nie dzieje.Dopiero 6bieg i troszeczku szybsze ale stałe tempo 110/120-140km/h silnik szarpie.Dalej te objawy jakby zanikały.
A ile jest tych zaworkow podcisnienia mysle ze wymienie na pròbe i zobaczymy.
I jeszcze jedno pytanie,musze kupic orginał?
Stary 06-07-2020, 15:18   #4
Marcin Pop.
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Napisał Marcinb101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdejmij wtyczkę z EGR-a. Zapali się "check". Jeśli problemy ustaną - masz winowajcę.
Ja w 1.8Tdci miałem to samo. po zdjęciu wtyczki problemy ustały, auto dostało kopa i było mniejsze spalanie.
Marcin Pop. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 20:01   #5
mikawajos
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Od razu uprzedze, nie jestem pewien czy to będzie działało w twoim przypadku.
Są dwa zawory podciśnienia, jeden podciśnienia turbo, drugi EGR.
Oba o ile dobrze pamiętam są jednakowe, przynajmniej tak było w mojej wersji (manuał, 2.0, sterownik Siemensa).
Czy można nieoryginalne? Nie mam bladego pojęcia. Ale fakt że można samemu je wymienić.
Stary 06-07-2020, 22:57   #6
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Napisał mikawajos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawory w przedlifcie są takie same, poliftowe mają dwa różne. Przynajmnie tak jest w 2,0 TDCI
Miałem podobne objawy jak autor tego tematu. Dodatkowo dpf zaczął wypalać się co 200 km.
Wymieniłem zaworki podciśnienia i niestety, bez efektów.
Byłem w kilku serwisach i nikt nie wiedział co jest.
Wreszcie pojechałem na mycie/czyszczenie dpf'a i szarpanie ustało.
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
