Stary 07-07-2020, 08:42   #11
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - kosztorys
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sci ceny zaczynają się od 800 nawet do 1200zl
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 07-07-2020 o 08:48
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 10:31   #12
sRx
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 10
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spytaj w Solid Garage lub w warsztacie w Piastowie, namiary znajdziesz na ford Mondeo Klub Polska.
A ile masz przebiegu, że ten rozrząd halasuje? Może to tylko napinacz? Skoro sprawdzałes luzy to nie można było przy okazji obejrzeć łańcucha?
Dzięki za sugestię dot. warsztatu. Na pewno sprawdzę. W kwestii diagnostyki układu rozrządu stwierdzono, iż łańcuch kwalifikuje się do wymiany z powodu widocznego rozciągnięcia. Diagnoza została postawiona w marcu. Majster powiedział, że mogę jeszcze tak pojeździć, jednakże należy mieć na uwadze, iż w najbliższym czasie należało będzie dokonać wymiany. W aktualnym momencie przebieg to 242 500, a od marca zrobiłem 3000 kilometrów.
sRx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 21:13   #13
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie sie nie znam ale pierwsze słyszę o firmie FAI
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 13:42   #14
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
dziwna cena za cały komplet zważywszy że pełen zestaw z kołąmi i ślizgami kosztuje 1000+
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki wynalazek ...
do 1.8 sci masz rozrząd np motive MOTTCK206 albo HERTH+BUSS J1193006 i one kosztuja katalogowo 1200-1300zl, żaden warsztat nie bierze do wyceny części z internetu bo w razie w gwarancji można szukać na polu kukurydzy
Ostatnio edytowane przez rajman ; 08-07-2020 o 13:51
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 15:20   #15
sRx
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 10
Dziękuję za odzew. Cały czas jestem na etapie rozpoznawania cen w warsztatach - szczególnie tych, które polecają mi znajomi. Chciałbym się Was zapytać co składa się na wymianę rozrządu, ponieważ z każdego serwisu otrzymuje inne odpowiedzi. Czy wymiana kompletu łańcucha rozrządu wiąże się z wymianą paska napędowego dla osprzętu alternatora, pompy wody itd.? Ponadto dostałem informację, że konieczna jest wymiana płynu chłodniczego, ponieważ pompa cieczy chłodzącej jest napędzana poprzez łańcuch rozrządu. Pogubiłem się, serio. Korzystam ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , aby lepiej zobrazować sobie schemat układu pod względem mechanicznym. Dla załączonego schematu rozrządu na łańcuchu napędowym nie widzę pompy cieczy chłodzącej w tym obwodzie.. - Czy ja coś robię źle, albo mam nieprawidłowy sposób rozumowania?
Stary 08-07-2020, 16:57   #16
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pompe wody napędza pasek osprzętu
Stary 08-07-2020, 22:47   #17
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Omijaj warsztat który twierdzi iż pompa wodna napędzana jest łańcuchem rozrządu.
Przy wymianie rozrządu sprawdź ewentualnie wyreguluj luzy zaworowe
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 06:35   #18
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Może o pompę oleju im chodziło?
wymiana rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
