Stary 07-07-2020, 17:19   #1
MondeoFordMk4
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 11-06-2020
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Kręci nie odpala lub odpala i gaśnie błąd U2108
Witam. Mam problem z odpalaniem mojego Forda mondeo 2.0 benzyna Duratec 2009r. Ręce opadają. Pierwsza sytuacja auto po 1h postoju odpalało i gasło po ok 3 sek. Wezwany mechanik podpiął kompa brak błędów, dwa kluczyki przetestowane, bo podejrzenie padło na imo i nic. Przyjechała laweta pchnęliśmy auto i odpaliło. Pojechało na lawecie do mechanika , brak błędów brak problemów z odpalaniem. Po tygodniu znowu problem, odpalało i gasło, po przygazowaniu odpaliło jeździło dwa dni (dodatkowy objaw kontrolka od aku dłużej sie świeciła ale gasła wkońcu) i znowu padaka. Tym razem kręciło, nie odpalało, pedał gazu nie reagował wogule. Wymieniony aku, dalej nic. Wywalało błąd U2108. Następnie wymieniona cewka na trzecim cylindrze ( świeca czarna i zalana) auto odpaliło, jeździło tydzień🤦🤷 i znowu kręcenie, brak odpalenia. Następnie wymienione świece, auto znów odpaliło i pojechało do elektromechanika, sczytany błąd U2108, sprawdzone ładowanie w samochodzie wzorcowe, wiązka od ABS, przeczyszczone wtyczki, spięte na nowo, czujnik położenia wału. Tydzień jazdy i auto znowu miało problem z odpaleniem kręciło i gasło. Odpaliło i trafiło do mechanika. Tam stało w kolejce 4 dni i padł akumulator ( wcześniej sie to nie zdarzyło) włożony inny aku, podpięty do komputera żeby sprawdzić czy coś go rozładowuje w ciągu postoju. Nic nie wykazało ( spróbujemy reklamować aku) ale dalej nie wyjaśnia to sytuacji z tym że auto raz odpala raz nie odpala. Dzisiaj dzwonili że komputer nie wykazuje żadnych błędów a też zdarzył im sie problem z odpaleniem. Jestem już załamana i niewiem gdzie szukać pomocy auto kupione w grudniu, posprawdzane, 3 miesiące zero problemów a następny okres to tydzień jezdy tydzień bez jazdy.🤦Podpowiedzcie co jeszcze sprawdzić co ruszyć jeśli kojarzycie podobny temat tutaj na forum pokierujcie gdzie szukać bo jestem tutaj totalnym świeżakiem😉
Bump:
Ostatnio edytowane przez MondeoFordMk4 ; 07-07-2020 o 21:32
MondeoFordMk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 17:56   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Mondeo Mk4 2.0 benzyna kręci nie odpala lub odpala i gaśnie
Często gnije wiązka pomiędzy komora silnika komputerem który jest w nadkolu. W wiązce idą kabelki od wszystkich czujników. Piszesz o palącej się kontrolce Aku. To czesta przypadłość mondeo z gnijącym właśnie kabelkiem sterowania ładowaniem. Być może masz właśnie nadgnita wiązkę w której idą też inne kabelki od czujników.
Stary 07-07-2020, 18:46   #3
MondeoFordMk4
Imię: Patrycja
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Jutro będę w warsztacie to podpowiem żeby to właśnie sprawdzili. Ale czy to mogłoby być przyczyną takiego wybiórczego odpalania bądź nie odpalania?? I czy przez to mógłby sie aku rozładować?? Nie znam się aż tak na samochodach jednak przypadki moich samochodów i totalny brak pomocy albo takie olewcze podejście z którym niejednokrotnie sie spotkałam nie raz zmusiły mnie już do samodzielnej diagnozy 😉 zazwyczaj sie udaje a i wiedze zwiększam😁. Może i z Waszą pomocą sie uda💪
Stary 07-07-2020, 18:51   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał MondeoFordMk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
następny okres to tydzień jezdy tydzień bez jazdy.��Podpowiedzcie co jeszcze sprawdzić co ruszyć jeśli kojarzycie podobny temat tutaj na forum pokierujcie gdzie szukać bo jestem tutaj totalnym świeżakiem��
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie nie pierwszy przypadek i dokładnie taki sam i ta sama diagnoza .. gnijące kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-07-2020, 19:10   #5
MondeoFordMk4
Imię: Patrycja
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Kręci nie odpala lub odpala i gaśnie błąd U2108
Witam po dłuższym czasie. Auto wyjechało od mechanika jednak moja radość trwała jakieś 10 min. Usterką jaką udało się zdiagnozować były przepalone wtyczki przy pompie paliwa. Pompa i wiązka kabli wymieniona. Po dojechaniu od mechanika do domu , zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu auto wskakuje na wysokie obroty na jałowym biegu i wywala kontrolke check engine. Udało mi sie tylko szybko wskoczyć na stacje żeby podpiąć auto pod komputer i wywaliło następujące błędy : P0403 System recylkulacji spalin. Zakłócenia działania i P050700 Obroty biegu jałowego. Wartość za duża. Dodatkowo wariuje wskazanie paliwa raz pokazuje 60 za chwile 25 km do przejechania. Jakieś pomysły?
Stary 20-08-2022, 08:45   #6
trolu9991
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 14
Trzeba zdejmować nadkole żeby się dostać do tej wiązki?
trolu9991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2022, 10:20   #7
trolu9991
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Rozwiazałeś problem? Mam te sam błąd tylko u mnie normalnie odpala ale mam falujące obroty na biegu jałowym. Nie mogę znaleźć rozwiązania problemu. Błąd raz jest a raz nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
