Stary 14-04-2019, 07:29   #31
Teedy6
Imię: Teodor
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: [Focus 1998-2004] 1.6 tdci Brak mocy logi
Witam. Ktoś zerknie na logi?
Teedy6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 22:38   #32
angelofdarknes
Avatar angelofdarknes
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 41
Domyślnie P0299 zbyt niskie ciśnienie doładowania 1,6tdci
Cześć,
Pacjent Focus 1.6 tdci 109km 2010. Pojawił się niedawno błąd zbyt niskiego doładowania turbiny. Odczuwałem też spadek mocy ale myślałem, że to z powodu wysokich temperatur. Na torque pokazuje mi, że maksymalne doładowanie mam ok 1,4bara ale po osiągnięciu maximum momentalnie spada do ok 1 bara. W załączniku wrzucam logi z forscana: pedał gazu, ciśnienie na listwie, doładowanie turbo, rpm i sterowanie n75. Czy to zachowanie n75 po osiągnięciu wartości 223 przez ciśnienie doładowania jest normalne? Co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Węże od IC raczej sprawne. Wymieniałem ten wąż 2 lata temu ale wtedy słyszałem syczenie.
Typ Pliku: jpg logi.jpg (17.3 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez angelofdarknes ; 30-06-2020 o 22:44
angelofdarknes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 23:27   #33
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: P0299 zbyt niskie ciśnienie doładowania
A n75 czysciles?
Stary 30-06-2020, 23:49   #34
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak się nazywa sterowanie n75 w forscanie? Ten screen jest nieczytelny w ogóle.
I tam raczej nie ma co czyścić, można tą gąbeczkę w środku, ale lepiej go wyjąć, podłączyć bezpośrednio pod aku i zobaczyć czy stuka w środku, ja tak robiłem.
Masz tylko ten jeden błąd? Może być masa rzeczy, turbo, kilka czujników, widzę że u kogoś to był egr.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 00:19   #35
angelofdarknes
Imię: Kamil
Postów: 41
VGTDC(%) - sterowanie podciśnienia / sterowanie turbiny
Wrzucam pełne logi w załączniku
EGR zaślepiłem 3 lata temu.
Ostatnio tylko mi się pojawił ten 0299. Dawniej jeszcze miałem 2290 i 0087 ale poradziłem sobie z nimi przez czyszczenie zaworka na pompie CR w wanience ultradźwiękowej, pykając go co chwilę zasilaczem.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip logi.zip (16.2 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez angelofdarknes ; 01-07-2020 o 00:29
Stary 03-07-2020, 23:00   #36
angelofdarknes
Imię: Kamil
Postów: 41
Wężyki od podciśnienia sprawdzone. Nie ma nigdzie dziur. Podciśnienie dobrze trzyma sztangę. Które czujniki mają wpływ na wysterowanie zmiennej geometrii? Wygląda jakby zawór n75 dawał na maxa doładowanie a potem ostro obcinał. Może któryś z czujników ma błędne informacje, że ciśnienie jest za duże?
Stary 03-07-2020, 23:06   #37
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Czujnik kopiowania turbo w samej turbosprężarce, ten na pewno do sprawdzenia, taki śmieszny trójkątny.
Stary 04-07-2020, 07:32   #38
angelofdarknes
Imię: Kamil
Postów: 41
Muszę wyciągać turbo żeby dostać się do tego czujnika?
Stary 04-07-2020, 09:45   #39
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
A jakie ciśnienie chciałeś uzyskać,, komputer sam steruje regulacja cisnienia turbo, i daje tyle, ile w danej chwili potrzebuje silnik.
Kup Vacuommetr, keszt niewielki podłącz go do rury dającej cisnienie do kolektora ssącego, weż ze 2 pasażerów, i przejedż sie na próbę. Wtedy będziesz wiedział, ile napewno podaje ciśnienia turbo
Na wolnych obrotach daje 0, a z pełnym obciążeniem auta, przy jeżdzie pod górę, maksymalnie 3,5 bara.
A tak, to szukasz igły w stogu siana, wydajesz kasę, czytasz podpowiedzi, może to, a może tamto.
Ja w wyżej opisany sposób ustaliłem, co dolegało mojemu innej marki pojazdowi, i chodzi jak burza.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 16:57   #40
Maj0r
Zarejestrowany: 06-07-2020
Model: Focus mk 2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Usterka silnika P0299 1.6 tdci
Ford focus mk2 2009 rok silnik 1.6 tdci. Usterka silnika - błąd P0299 zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki. Ostatnio gdy jechałem autostradą 800 km gdy tylko przekroczyłem prędkość 100 km/h błąd sie pojawiał całą trasę, nie dało się normalnie jechać, ale gdy tylko zrobił się wieczór temperatura spadła do około 15 stopni błąd już się nie pojawił. Samochód wtedy przechodzi w tryb awaryjny. Po wyłączeniu silnika błąd znika. Zauważyłem że zdarza się to w okresie letnim, gdy jest okres zimowy błąd wtedy w ogóle nie wyskakuje. Miał ktoś podobny przypadek ?
Ostatnio edytowane przez Maj0r ; 09-07-2020 o 18:03
Maj0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , świece żarowe , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
