Stary 02-03-2016, 11:47   #1
Szakal_300
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: Duratoq 2.2 175 PS TDCi
Postów: 6
Domyślnie Usterka świateł hamowania (światła działają)
Ostatnio wyskoczył mi komunikat jak w temacie "usterka świateł hamowania". Patrzylem w instrukcję obsługi mojego forda jednak nie znalazłem takiego komunikatu. Zaklinowałem hamulec i sprawdziłem. Działają wszystkie 3. Szukałem w internecie troche ale jedyne co udało mnie się znaleźć to wymiana żarówek. Na dziale c-maxa albo s-maxa znalazłem podobny temat i tam był błąd jakiegoś czujnika.
Szakal_300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 20:14   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Usterka świateł hamowania (światła działają)
najlepiej by było podpiąć pod komputer jak masz u kogoś znajomego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 11:01   #3
krzychu996
Zarejestrowany: 19-02-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140
Rocznik: bylo mk3 2005 jest mk4 2008
Postów: 35
Mam podobnie. Co jakis czas wyskakuje mi usterka swiatel hamowania ale zawsze po ponownym uruchomieniu silnika juz jej nie ma az do momentu gdzie znowu wyskoczy. Zauwazylem ze wyskakuje jak wciskam hamulec ale zdaza sie to na tyle rzadko ze nie interesowalem sie tym jeszcze. W kompie nie ma bledow.
krzychu996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:58   #4
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
U mnie działo się podobnie, z tym, że po jakimś czasie przestawało świecić tylne prawe światło stopu, powodem były lekko zaśniedziałe styki w obudowie i te wypustki na żarówce, po oczyszczeniu styków i wymianie żarówki wszystko wróciło do normy.
Co ciekawe żarówki osrama mają nieco mniejszą średnicę (albo ta moja jakaś felerna była) -latała w gnieździe przez co raz świeciła a po wstrząsie lub ruszeniu przestawała. Wymieniłem na philipsa (weszła ciaśniej w gniazdo).
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 19:58   #5
Szakal_300
Imię: Patryk
Postów: 6
Na weekendzie poodkrecam lampy i zobaczymy. Jak nic nie da podjade pod komputer.
Stary 07-07-2020, 17:47   #6
dziecioł
Zarejestrowany: 13-08-2010
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 41
Witam wszystkich,
ostatnio po gwałtownym wciśnięciu hamulca również wyskoczył mi komunikat o awarii oświetlenia ale od razu komunikat gaśnie i nic się nie dzieje dalej. Czy moglibyście podpowiedzieć o co w tym chodzi? bo co ma ostre hamowanie do usterki świateł. W komunikatach nic się nie wyświetla.
dziecioł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 19:44   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jeśli światła STOP świecą normalnie to winna jest żarówka. Tania żarówka
Stary 08-07-2020, 09:05   #8
dziecioł
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Ale chodzi o żarówkę stopu na górze?
bo w tym komunikacie pokazuje niby że coś w przednim zdrerzaku chyba że to tylko taka grafika.
Stary 08-07-2020, 09:53   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Chodzi o żarówki halogenowe w błotniku
Stary 08-07-2020, 18:05   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Kolega ma rocznik 2012 więc nie ma żarówek. W polifcie wszystkie 3 stopy są na LEDach.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
