Stary 09-07-2020, 12:18   #71
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.0TDCI 210KM Biturbo
Robił ktoś może Stage1 do 2.0TDCI BiTurbo? Jak to wychodzi cenowo, czy jest w ogóle sens się w to bawić?
W moim przypadku chodzi o S-Maxa mk2
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:01   #72
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Tak.
1kpln, niecałe 240 i trochę ponad 500nm.
W subaru po stage 1 miałem większe Wow ale tu też przyjemniej się zrobiło.
Myślę że warto tylko tu PS nas ogranicza mocno.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:30   #73
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wiecej bym z PS nie ryzykowal.. 450NM zaklada producent + v bezpieczeństwa na poziomie pewnie 1,5... ale to przy krótkotrwałych max. obciazeniach..
Stary 10-07-2020, 15:14   #74
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
mój 2.0bit ma od nowości 45kkm i zrobione 235KM 500Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 14-08-2020, 04:08   #75
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Napisał yogibp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli brakuje Ci mocy to warto się zastanowić.
Ostatnio edytowane przez Lewsey89 ; 25-01-2021 o 20:15
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 20:39   #76
yogibp
Postów: 62
Byłem dziś na hamowni i trochę smutny wyszedłem. 227KM 480NM
Podobno ogranicza go temperatura spalin. Możliwe, że dpf jest przypchany.
Nigdzie nie widziałem dedykowanego wydechu (downpipe?) do tego modelu ani intercollera. Jest sens się w to bawić? Jakie mogą być koszty? Może być winne paliwo (ON LOTOS Dynamic)?
Jakieś sugestie co do czyszczenia DPF? Robić nie robić woda chemia?
Stary 02-09-2020, 22:20   #77
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
480 Nm to bym się bardziej o skrzynię martwił , co to znaczy przypchany DPF .. poziom zapełnienia można łatwo sprawdzić forscanem , co ile Ci się dpf wypala ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 22:54   #78
yogibp
Postów: 62
Generalnie przesłanie było takie limitują moc bo jest wysoka temperatura spalin.
Stary 16-10-2020, 10:31   #79
Boho
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-09-2020
Model: Edge
Silnik: 1997
Postów: 17
Domyślnie 2.0 diesel a chip
Szanowni,
Mam Edka 2.0 twinturbo w dieslu z automatem 210 KM z 2016 roku. Co prawda w porównaniu z poprzednią moją Hondą CRV 2 benzyna w automacie jest demonem przyśpieszenia i prędkości to wpadłem na alledrogo na takie coś (w wersji od za niecałą 100 aż do 500 z hakiem):
Moje pytania to czy ktoś takie ustroństwo montował, a jeśli tak czy to faktycznie poprawia osiągi i zmniejsza spalanie i czy któreś z powyższych polecacie (albo inne), czy raczej nic nie poprawia, a raczej szkodzi silnikowi i nie warto o tym w ogóle myśleć?
Boho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 14:33   #80
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Domyślnie Odp: 2.0 diesel a chip
CHIPA CR1 PRORACING? ***
Wzrost mocy do 25 %
Wzrost momentu obrotowego do 25 %
Harry Potter .... on tak potrafi !
Razem z modułem zamów od razu zapasowy zestaw turbosprężarek no i nową skrzynię biegów, bo ta ledwo co wytrzymuje 400 niutków... no i pomyśl o nowym DPF bo jak silnik zacznie kopcić to od razu go zaklei.
Ten silnik to nie dawny 1.9TDI z Golfa... co oleju rzepakowego nalejesz i pójdzie jak strzała...
Z dwóch litrów diesla więcej jak 200PS trudno jest bezpiecznie wycisnąć (a tu deklarują ponad 260 KM i 500 Nm! ... i wszystko za 150 zł ... ale okazja)
Ostatnio edytowane przez Edge43 ; 16-10-2020 o 14:39
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chiptuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
