Stary 03-07-2020, 19:00   #51
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Typ tempomatu - problem z aktywacją
Napisał mateush1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Teraz pytanie: czy przełącznik uszkodzony, nie ten co trzeba albo co? ...
Przełącznik jak najbardziej sprawny!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Uszkodzona" jest umiejętność kodowania tego typu modów przez podejmującego próbę!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 19:14   #52
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Czyli sam mam nie próbować tylko przyjechać i zapłacić. Cóż, będę do oporu próbować. Myślałem, że TO forum ma pomagać. Ale dzięki za szczerość
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 19:35   #53
Postów: 18,049
... Ale dzięki za szczerość
Przeczytał Kolega swoje pytanie jeszcze raz? Odpowiedź była precyzyjna. Dokładnie odpowiadała na postawione pytanie.
Powodzenia w próbach!
Stary 03-07-2020, 19:51   #54
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
To może tak - jak aktywować ten tempomat forscanem (jeżeli jest kompatybilny z moim autem)?
Stary 15-07-2020, 20:46   #55
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
teraz będziesz wiedzieć co zrobić jak przyjdzie do ciebie z forum e-mail: "klubowicze potrzebujemy wsparcia- wpłaćcie chociaż po 1zł bo serwery drogie a trza opłacić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
też przygotowuję się do tego manewru i jak coś namierzę to wrzucę.
Kiedyś robiłem w Oplu i całe procedury mieli na forum jako instrukcje krok po kroku, być może póki co na tym forum to temat tabu, chociaż może nie trafiłem na odpowiedni temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 21:52   #56
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Napisał sebjan11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Wmontowałem tempomat w kierownice w mondeo MK5 ( manualna skrzynia, diesel ) i teraz próbują ją aktywować w forscanie i mam problem bo nie działa mi.
jaki masz przycisk tempomatu?
RES + CNCL u góry czy po prawej u dołu ?
Widzę, że do podstawowego tempomatu dostępne są dwie wersje przycisków.
RES CNCL zamieniane miejscami z LIM i TEMP .
Stary 16-07-2020, 23:01   #57
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał GRE8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta druga wersja to nowsza wersja, obie pasują zamienie. nr finis nowych 2278294
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 21:00   #58
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, ale czy koduje je się tak samo? Jakby nie patrzeć funkcje są zamienione miejscami.
Stary 17-07-2020, 22:03   #59
Postów: 18,049
...Jakby nie patrzeć funkcje są zamienione miejscami.
Ale rezystorom to raczej jest obojętne, w którym są miejscu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tylko mają tę samą wartość rezystancji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2020, 22:49   #60
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Z rezystanacja jest ta sama, wiec kodowanie też
Fordplus.pl
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
