Stary 12-07-2020, 14:20   #1
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Spaliny z tyłu silnika w komorze i świst
Zakupiłem właśnie Mondeo mk4 2008 2.0 Tdci,
Jadąc do domu zastanawiał mnie dziwny świst słyszalny w kabinie. Dzisiaj postanowiłem zobaczyć gdzie tak świszczy.
Pod maską ciężko zlokalizować bo prawie nie słychać. Ale zauważyłem że z tyłu silnik gdzieś z dołu chyba, przy dodawaniu gazu na wysokich obrotach leci w sumie sporo spalin.
Może to tak świszczy tylko nie bardzo potrafię zlokalizować skąd tak dymi.
Może ktoś miał już taki problem?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 22:35   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Spaliny z tyłu silnika w komorze i świst
Prawdopodobnie łącznik elastyczny tzw. siatka wydechu , lub co mniej prawdopodobne podkładki pod wtryskiwaczami, ale podkładki waliłyby dymem do góry. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 22:43   #3
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dzięki, na pewno nie z góry, zdjąłem pokrywę i nic nie widać, gdzieś od tyłu może właśnie od siatki albo gdzieś od turbo? Ciężko zlokalizować zaglądając od góry
Stary 14-07-2020, 10:10   #4
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
leci z uszczelki kolektora lub nieszczelność w okolicy turba, kanał i oblukać od dołu
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 10:14   #5
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Pojadę gdzieś niech mi sprawdza.
Nie wiem czy to powiazane, ale mam taki dziwny, gwizdną bardziej słyszalny w kabinie niż pod maską. Tak jakby z prawej strony w okolicach nóg. Trochę taki efekt jak czasami przebija na radio i jest gwizd taki zmieniający się z obrotami.
Pod maską nie potrafię tego zlokalizować też.
Stary 15-07-2020, 14:54   #6
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Byłem dzisiaj na kanale, tylko żeby spróbować zobaczyć skąd tak wali spalinami.
I okopcone części mam tak jak na zdjęciu.
Dużo mi to nie mówi, czy samo turbo czy łączenie katalizatora do turbo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2020, 13:04   #7
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Znalazłem gdzie tak wali spalinami,
Może ktoś mi podpowie czy to tylko opadła czy coś więcej, dam radę to jakoś sam ogarnąć?
Stary 16-07-2020, 13:09   #8
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zdemontować i zamontować jeszcze raz albo po prostu dokręcić. Miałem to samo, mechanik zostawił tak po naprawie, przy dodawaniu gazu spaliny leciały zza silnika, podjechałem, poczekałem z 10 min i zrobione.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 13:13   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Załatw sobie taka opaskę, bo ta może nie wytrzymać. Prawdopodobnie strzeli śruba. Możesz ja potraktować jakimś penetratorem i poczekać kilka godzin przed dokręcaniem.
Stary 16-07-2020, 13:14   #10
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Czy to ważne w którą stronę jest zamontowana?
Bo ciezki dostęp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
