Stary 17-07-2020, 10:27   #351
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
4 Srodkowe z przodu i tylu to fabrycznie DA5T-15K859-AAW, odpowiednik euro jak dobrze pamietam z początkiem EM2T-
2 zewnętrzne (boczne) są inne (dłuższe) i z przodu i z tylu
Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-07-2020 o 10:29
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 21:01   #352
juveadamo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: Ford fusion
Coś się porobiło i czujniki przód nie włączają się automatycznie. Wszystko działało do czasu aż miałem problem z jednym czujnikiem i za nim do mnie dotarł nowy to sobie forscanem wyłączyłem przednie czujniki żeby mi błędu nie pokazywało. Zmieniłem tylko parametr z 8 czujników na 4. Po montażu dobrego czujnika z powrotem zmieniłem na 8 czujników i wszystko działa oprócz włączania automatycznego czujników przód, tył się włącza. Muszę ręcznie włączyć i działa do czasu zgaszenia auta. Auto fusion tylne czujniki fabryczne, przód dokładny.
Jak to rozwiązać ?
Ostatnio edytowane przez juveadamo ; 24-08-2020 o 18:04
juveadamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 16:53   #353
juveadamo
Imię: Adam
Model: Ford fusion
Reset modułu PAM mógłby pomóc ?
Dodam jeszcze że jak zaznaczę w liczniku żeby czujniki działały to dopóki nie wyłączę silnika czujniki włączają się automatycznie.
Ostatnio edytowane przez juveadamo ; 25-08-2020 o 18:38
Stary 01-09-2020, 11:25   #354
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Cześć koledzy potrzebuje informacji.
Pacjent Fusion 2017 lift 2.0 titanium
Wiązka zderzaka przód prawdopodobnie HG9Z-15K867-H pod pdc i teraz moje pytanie zderzak na 4 czujnik
Czujniki 4szt podejdą od Mondeo / Fusion czy w polifcie są jakieś inne?
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 01-09-2020 o 12:39
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 11:10   #355
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał juveadamo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradziłeś sobie z tym problemem ?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 00:19   #356
juveadamo
Imię: Adam
Model: Ford fusion
Nie.
Muszę włączyć przód z menu licznika i działa do momentu wyłączenia silnika. Działa również jak wyłączę samochód i do paru minut go ponownie odpalę.
Stary 28-09-2020, 09:29   #357
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
może powrót do poprzednich ustawień i ponowne kodowanie ?
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 12:33   #358
juveadamo
Imię: Adam
Model: Ford fusion
Tak jak pisałem wcześniej, zmieniłem tylko parametr 736-02-01 z 4 czujniki na 8 i tylko tył włącza się automatycznie. Próbowałem kilka razy zmieniać z 4 na 8 czujników i odwrotnie i zawsze efekt ten sam.
Stary 27-10-2020, 13:26   #359
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Podpowie ktoś lub poratuje schematem , Fusion 2017 czujniki tył fabrycznie .
W wiązce zderzaka przód brak kabli do czujników potrzebuje zrobić instalację na 4 pdc z przodu . Prosił bym o wskazówki
Stary 27-10-2020, 13:47   #360
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo tylko że ja chce dołożyć 6 z przodu bo takowy zderzak kupiłem...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
