Stary 17-07-2020, 18:45   #1
marcin.p90
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 32
Domyślnie Masło pod korkiem zbiorniczka płynu wyrównawczego
Witajcie. Ostatnio w tata Grand C-Maxie (1.6 EB 150KM) zauważyliśmy masło pod korkiem zbiorniczka płynu wyrównawczego. Dodatkowo wewnątrz zbiorniczka jest zawiesina dość ciemnego koloru. Oleju w silniku nie ubywa. Objaw sugerujący problemy z uszczelką pod głowicą czy problem może leżeć jeszcze gdzieś indziej?
marcin.p90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 19:12   #2
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: Masło pod korkiem zbiorniczka płynu wyrównawczego
W tych silnikach często pęka blok silnika,obawiam się że będą koszty.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 19:25   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Zrób test na co2 i się dowiesz
Stary 17-07-2020, 20:16   #4
marcin.p90
Model: Mondeo Mk3
Postów: 32
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak duże koszty mogą być tak orientacyjnie? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , był robiony test jednak nic nie wykazał. Sprawdzimy jeszcze raz.
Stary 18-07-2020, 14:17   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Czasami objawy sugerujące UPG dają też:
- chłodnica oleju
- chłodnica EGR.
Nie wiem czy w tym silniku są takie wynalazki.
Jednak skoro to jest 1.6 EB to zajrzałbym do wątków związanych z układem chłodzenia - choć tamtejsi bohaterowie mieli problem z przegrzewaniem silnika. Czy u Ciebie temperatura skoczyła kiedykolwiek poza normalny zakres ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
