Stary 20-07-2020, 20:16   #21
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Spaliny z tyłu silnika w komorze i świst
Ciekaw jestem jak to jest fabrycznie uszczelnione... W Etis nie piszą nic o nakładaniu pasty. A obejma przecież nie obejmuje rury na całym obwodzie. Ja bym po prostu przesmarował połączenie pastą do wydechów, ale nie chciałbym źle podpowiadać.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 20:17   #22
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dzięki i tak pomogłeś, teraz mam jasność jak to wygląda. Też mnie, zastanawiało jak to ma działać skoro obejma nie obejmuje całości.
Może dlatego ma być w odpowiedniej pozycji
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 21:36   #23
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Przed dokreceniem opaski trzeba odkręcić śruby mocujące katalizator żeby rura miała możliwość ruchu i docisnęła się uszczelniajac połączenie,inaczej będziecie zrywać opaski i tego nie uszczelnicie, wspornik katalizatora ma otwory podłużne żeby była możliwość regulacji ,dosunięcia katalizatora
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 21:45   #24
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
O super, dzięki za info, jutro to zrobię i założę nowa opaske
Stary 21-07-2020, 07:25   #25
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Dziwne, bo identyczne rozwiązanie w volvo ma taką cienka blaszana uszczelkę właśnie.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 15:13   #26
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Założyłem nową opaske, w sumie nie ma aż tak złego dostępu, ale nowa opaska wydaje się być większa po obwodzie, i skręciłem ją do samego końca. Sporo mniej dymi ale jednak ciutke przepuszcza.
Zrobiłem dużo rzeczy w aucie ale świszczenie dalej jest i nie mam pojęcia skąd, w kabinie dobrze słychać ale pod pod autem ani pod maską nie. Leżałem pod turbo i to nie tam, bardziej jakby z przodu silnika gdzieś może układ dolotowy jakoś, nie wiem
Stary 23-07-2020, 11:20   #27
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Może trzeba wyczyścić łączone elementy z resztek sadzy.
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
