Stary 20-07-2020, 16:43   #2711
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał lukahol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się dołożyć tempoma
da się
Mondeo 2007-2014, 1.6L Sigma Ti-VCT (120PS), Niebieski Blazer
Numer VIN: WF0EXXGBBEBL22606
Zmień wybrany pojazd
Główne funkcje
Data produkcji: 19.05.2011
Model pojazdu: Mondeo 2007-2014
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 20
Silnik: 1.6L Sigma Ti-VCT (120PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.07
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Niebieski Blazer
Materiał we wnętrzu: Minute / Infinity Blue
Możesz szukać przycisków z ON/OFF z lewej strony jak nie zależy Ci na limiterze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez problemu do ogarnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-07-2020, 20:43   #2712
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
da się dołożyć tempomat
Dasz sobie radę sam bez problemu,dokładne info co i jak znajdziesz na tym forum.Potrzebny dobry kabelek ELM327+ELMConfig albo Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2020, 20:44   #2713
lukahol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Postów: 10
Czy ten w/w będzie pasował? Chodzi mi o zwykły, abym nie musiał w drodze do Chorwacji 12h trzymać nogi na pedale. Zdrowie niestety nie pozwala.
lukahol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 21:06   #2714
dokab
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 15-04-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Mondeo MK4 GoldX 2.0 TDCi 2013
Już jakiś czas temu dołożyłem tempomat z limiterem. Niestety limiter nie działa. W elm config ustawiłem CruiseControl na with cruise control oraz adjustable speed limiter na with adjustible speed limiter. Czy to kwestia konfiguracji? Czy czegoś nie aktywowałem? Czy raczej szukać przyczyny w przyciskach??
dokab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 21:19   #2715
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dokab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik jaki masz ? Mały czerwony ?
Bump:
tak spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2020, 21:23   #2716
dokab
Imię: Dominik
Tak, mały czerwony.
Stary 20-07-2020, 21:25   #2717
Postów: 18,052
....Niestety limiter nie działa. ...
Limiter działa, tylko małe czerwone zegary tego nie pokazują.
Wystarczy sprawdzić włączając limiter i naciskając "set+" z 5 razy - a potem sobie pojechać i zobaczyć jak auto się zachowa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2020, 21:34   #2718
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no patrz wyprzedził mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2020, 21:40   #2719
dokab
Imię: Dominik
Tego się nie spodziewałem masz rację, czy da się z tym coś zrobić poza zmianą licznika? Ewentualnie przy zmianie licznika musi to być Covers+ czy może być ten z większym czerwonym wyświetlaczem?
Stary 20-07-2020, 22:11   #2720
Postów: 18,052
....może być ten z większym czerwonym wyświetlaczem?
Jeśli wizualizacja limitera jest niezbędna, to tylko wymiana licznika.
Mogą być zegary "duże czerwone" - byle poliftowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
