Stary 20-07-2020, 15:49   #301
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rada na przyszłość - nigdy nie programuj BCMa przez coś takiego lub gdy do samochodu podpięte są jakieś inne zewnętrzne narzędzia diagnostyczne. Wepnij sie bezpośrednio. Wszysstko bedzie OK.
Nic innego nie było podpięte, ale zapamiętam.
Jeśli działają Tobie lusterka i migają ładnie - znaczy się że radary działają. daj znać.
Zgoda, dioda cały czas się świeci bo radar widzi przeszkodę - coś w bagażniku - gaśnica? Ale cały czas mam komunikat na zegarach "awaria BLIS".
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 18:17
Stary 20-07-2020, 18:39   #302
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) daj znać.
Miałeś rację. Gdy wpiąłem się w fabryczne gniazdo FORScan zobaczył wszystkie moduły. (psy już się śmieją...)
Jest błąd w SODR bo jest wpisany zły VIN. Nie ma sprawy, jutro to poprawię.
Teraz pytanie zasadnicze. Czym / gdzie włącza się aby w zegarach w menu był BLIS i CTA? Czy to z automatu pokarze się gdy skonfiguruję SODR/SODL (VIN + "0" konfiguracji modułów) i aktywuję w BCMii? Czy trzeba coś "grzebać" w IPC?
Bump:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I przez ten trójnik podpinałeś viakena?
No tak, do odważnych (lub głupich) świat należy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Moduły.jpg (73.9 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SODR błąd VIN.jpg (90.7 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BLIS i CTA enable.jpg (76.7 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 18:43
Stary 20-07-2020, 18:44   #303
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Musiałem coś źle wpisać w tym module. Sorry.
Skopiuj z 2giego modułu wartość.
Aktywuje wszystko w bcm. Popraw VIN.
Sprawdź czy działa.
Wg mnie nie musisz.niczego dodatkowo odklikiwac.
Menu w IPC ewentualnie. Z tym też można sobie poradzić przy pomocy forscan.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 18:44   #304
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie BLIS - dokładanie i aktywacja
Skonfiguruj radary, wpisz w oba swój VIN, w konfiguracji radarów zaznacz BLIS i CTA enabled. Potem zrób to o czym pisałem w BCMii czyli wartość 03 przy BLIS by uaktywnić BLIS i CTA. Ten krok już wiesz jak należy wykonać więc nie będę się rozpisywał. Menu w zegarach pojawi się automatycznie i nic nie musisz więcej robić forscanem.
Stary 20-07-2020, 19:01   #305
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Tak będzie szybciej i wygodniej. Dzięki.
Skonfiguruj radary, wpisz w oba swój VIN, w konfiguracji radarów zaznacz BLIS i CTA enabled. (...)
Tak zrobię. W czwartek zrzucę zderzak i zamontuję radary tam gdzie ich miejsce.
Stary 21-07-2020, 18:24   #306
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...)Potem zrób to o czym pisałem w BCMii czyli wartość 03 przy BLIS by uaktywnić BLIS i CTA. Ten krok już wiesz jak należy wykonać więc nie będę się rozpisywał.
Niestety nie koniec problemów. Zmieniłem 1 na 3, zmieniłem sumę kontrolną z F7 na F9 BCM to łyknął, ale w menu mam teraz 03 "nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano" Co prawda diody się świecą.
W zegarach nic się nie pojawiło.
Typ Pliku: jpg WinMerge 1.jpg (61.7 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WinMerge 2.jpg (48.7 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03 nieprawidłowa wartość.jpg (75.7 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Suma kontrolna.jpg (40.4 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 21-07-2020 o 18:39
Stary 21-07-2020, 18:33   #307
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Spróbuj więc zrobić tak by najpierw w konfiguracji BCMii dać wartość 0-nie skonfigurowano, czyli po prostu wyłącz BLISa. A następnie po wszystkich poleceniach forscana i wykasowaniu błędów ustaw mu samego BLISa czyli wartość 04. W zegarach powinno się pojawić w asystach kierowcy samo BLIS.
Stary 21-07-2020, 18:45   #308
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Przedtem miałem ustawione "04", ale wtedy jeszcze nic nie było skonfigurowane (radary nie były widziane) i miałem komunikat na zegarach - "awaria BLIS" i w zegarach nie było nic o BLIS
Teraz nie ma tego komunikatu, ale i nic w zegarach. Jutro zrobię tak jak mówisz.
A może coś źle policzyłem/zmieniłem? Zerknij na moje załączniki w poprzednim poście.
Stary 21-07-2020, 18:50   #309
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Jak masz możliwość to wyślij mi proszę swoje pliki cct z konfigu BCMii oryginalnego zanim cokolwiek zacząłeś grzebać i tego po zmianach, pisz na priv. Maila chyba masz do mnie?
Stary 21-07-2020, 19:04   #310
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) Maila chyba masz do mnie?
Nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
