Stary 22-07-2020, 14:54   #1
maciejdzidekwabrzezno
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: Focus c max mk1
Postów: 11
Domyślnie pompa dodatkowa wody
Mam problem z dodatkową pompą wody c max 2.0tdci 2003 w kompie występuje błąd. Gdzie jest dokładnie umiejscowiona proszę o szybą poradę.
maciejdzidekwabrzezno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 09:06   #2
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: pompa dodatkowa wody
Zapewne chodzi o tą pompke elektryczną w termostacie.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 15:12   #3
Imię: MACIEJ
Postów: 11
Własnie nie wiem gdzie ona jest elektryczna ona jest jak wygląda ?
Stary 23-07-2020, 15:33   #4
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Wbudowana w termostat z niebieską wtyczką.
Stary 23-07-2020, 15:44   #5
Imię: MACIEJ
Postów: 11
to jest pompka pomocnicza płynu chłodzącego ?
Bump: Jak wpisywałem w necie to wyskoczyla mi pompka pierburg
Bump: Czyli to jest ta wtyczka w obudowie termostatu da radę same to wymienic czy caly termostat z obudową.
Ostatnio edytowane przez maciejdzidekwabrzezno ; 23-07-2020 o 16:16
Stary 24-07-2020, 10:10   #6
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Jeżeli pompka w termostacie to razem z termostatem.Można wymienić na termostat bez pompki w poliftach już jej nie było.
Stary 31-08-2020, 20:51   #7
Imię: MACIEJ
Postów: 11
No mechanik patrzyl wlaśnie mam termostat bez tej pompki bo kabelek już odpięty i wtyku juz nie ma. Wypalanie dpf włączy się bez tego ?.
Stary 31-08-2020, 21:02   #8
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Jak masz dpf to sie włączy wypalanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
