Stary 23-07-2020, 21:31   #1
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Question DPF Led po raz kolejny
Naczytalem sie tematow, an temat montazu LED do wskazywania mometu wypalania DPF.
Rozumiem ze w przedliftach nie da sie tego zrobic, bo nie ma przekaznika od swiecy do wypalania.
Czytalem ze ktos podpinal podpodgrzewanie lusterka, ale zaraz potem czytalem ze to nie dziala (?).
Sam mam mondeo 2008, wiec przedlift, ale przekaznik mam, czy to znaczy ze mam ta swiece ?
Probowalem znalezc jakies informacje o CAN ID ktore wskazuje wypalanie DPF niestety nie znaazlem, a wiem ze sie da bo da sie kupic soft do Convers+ z ta informacja ( i dodatkowym modulem ktory pewnie wysyla ta informacje na C+). Czytnik CAN moge sobie zrobic bez problemu ale bez tej informacji nic to nie da, a sniffowanie chyba nie wchodzi w gre.
No to jak to w koncu jest ? Nie ukrywam ze bardzo bym chcial miec jakis indykator od DPF.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 13:21   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: DPF Led po raz kolejny
Dzień dobry,
W modelach przedliftowych proces wypalania DPF jest inicjowany poprzez zwiększenie dawki paliwa przy równoczesnym zwiększeniu obciążenia silnika. Włącza się wtedy automatycznie podgrzewanie przedniej i tylnej szyby oraz podgrzewanie lusterek. Modele te nie posiadają dodatkowej świecy zapłonowej w kolektorze wydechowym. Jedyną możliwością jest zainstalowanie diody sygnalizujacej działanie podgrzewania lusterek. Wtedy - jeśli sami nie włączymy ogrzewania tylnej szyby wraz z lusterkami - po zapaleniu się diody mozemy się dowiedzieć że właśnie trwa proces wypalania DPF.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
