Stary 21-07-2020, 18:08   #11
Arper
Zarejestrowany: 19-07-2020
Model: Ford Monde Vignale MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Postów: 7
Domyślnie Odp: wideo rejestrator - zapalniczka pod konsolą środkową
Ok, pokombinuję przy weekendzie.
Dzięki.
Arper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 13:10   #12
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
może adapter zasilania rozwiąże Twój problem - ustawiasz napięcie poniżej którego ma się rozłączyć
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 22:35   #13
Arper
Postów: 7
Napisał deltoro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za fajny pomysł. Jak nie wykombinuję czegoś innego to może się zdecyduję.
Stary 24-07-2020, 10:43   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Tylko akumulator który ma bez obciążenia 12V powinien być uznany za rozładowany, to raczej patent zabezpieczający przed uszkodzeniem akumulatora. No i nie widzę w opisie ani słowa o regulacji, odcięcie jest między 11.6 a 12V. A powinno być ustawione na 12.5V, wtedy podczas pracy alternatora by działało, a chwilę po zgaszeniu rozłączało się.
Stary 24-07-2020, 11:10   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
przypominam ze wszelkie "dlawiki"odcinajace zasilanie rowniez w spoczynku biorą prąd
Przy malej częstotliwości uzywania auta, ta pomijana cecha robi różnicę
Sprawdzone na wlasnej skórze.
Mam takie regulowane odcinancze.
Stary 24-07-2020, 21:37   #16
deltoro
Postów: 43
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki adapter odcinający na 12.4V, choć ustawiony mam na minimum, bo zasilam kamerkę z powerbanka w trybie parkingowym - a tam ogniwa są pilnowane przez ich własny BMS.
Ostatnio edytowane przez deltoro ; 24-07-2020 o 21:49
Stary 24-07-2020, 22:42   #17
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale to nie jest ten do którego link wrzuciłeś? Masz namiar na konkretny model który odcina przy tym 12.4V?
Stary 25-07-2020, 12:43   #18
deltoro
Postów: 43
Ja używam dokładnie tego
lub z krainy ryżu
Potrzebny mi trzeci przewód po zapłonie - do przełączania kamery w i z trybu parkingowego.
edit
Z ciekawości poszukałem innych i znalazłem taki z odcięciem 12.6V - tylko są już o wiele droższe
Ostatnio edytowane przez deltoro ; 25-07-2020 o 12:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
