Stary 26-07-2020, 22:18   #11
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost czy też ma problemy z układem chłodzenia?
Napisał mike_ey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak po przemyśleniu, pojawiło mi się pytanie..?
Najpierw ubytek płynu potem kłopoty z głowicą i blokiem.
Lub awaria elektrozaworu w silniku 1.6eb i w konsekwencji zagotowanie płynu i pęknięcie głowicy lub bloku gotowe.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 09:23   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie do końca. Oficjalnie Ford wspomina o miejscowym przegrzewaniu głowicy, pęknięciu w jakimś charakterystycznym miejscu i wycieku oleju i płynu i pożarze silnika. Oprócz czujnika cieczy nie bez kozery obniżono temperaturę pracy silnika.
Stary 27-07-2020, 10:00   #13
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dlatego w 1.5 nie widzialem ,przynajmniej u mnie temp wyzszej jak 92,nawet po osterj jezdzie. Normalnie trzyma w granivach 87-89
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 13:26   #14
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mieszaj. Wątek dotyczy silnika 1.5eb który od początku produkcji posiadał temp. roboczą 80-85st. C
Natomiast 1.6eb przechodził akcje serwisową po której obniżono temp. roboczą do takiej jak w 1.5 eb
Stary 27-07-2020, 13:45   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub awaria elektrozaworu w silniku 1.6eb .
Odnoszę się tylko do Twojego postu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
