![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Kuga ,Transit,Smax
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0TDCI,2.0TDCI
Rocznik: 2016, 2018, 2017
Postów: 44
Witam ,
czy po wymianie filtra(wkład) paliwa (Kuga rok 2016 ,2.0 tdci 120 km ) autko odpowietrzy sie samo ? czy jest inna procedura ? zdania sa podzielone |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Ja po wymianie filtra paliwa zakręciłem dwa razy rozrusznikiem i auto odpaliło normalnie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Kuga ST-Line AWD
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 15
Tak samo jak wyżej. Dokładnie to za pierwszym razem nie odpalił, ale za drugim już tak. Oczywiście przez kilka chwil jeszcze paliwo szło z bąblami powietrza, ale potem było już OK.
I jeszcze jedno. Ja miałem czysto w obudowie filtra paliwa, więc tylko wymieniłem sam wkład. Nie miałem potrzeby odsysania paliwa i czyszczenia filtra - tej całej jego obudowy. W innym przypadku pewnie trzeba jeszcze zalać ropą |
![]() Imię: Darek
Postów: 44
Dziekuje za odpowiedz .
