Stary 29-07-2020, 10:09   #91
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Szkoda że nie robiłeś fotorelacji :-P
Bump: Szkoda że nie robiłeś fotorelacji :-P
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 11:01   #92
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Mam. Jedna fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 22:34   #93
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
U mnie nadal sytuacja z turbo jest taka że raz jeździ ładnie a raz tak jakby turbo się budziło od 2500obr a na drugi dzień znowu normalnie. Zauważyłem że dostaje takiego zamula jak dodam więcej gazu przy niskich obrotach czyli na jak przejeżdżam przez próg zwalniający zamiast na pierwszym biegu to na drugim i dam wiecej gazu jak obroty są 1400-1500
Stary 14-11-2023, 09:17   #94
Kamilru
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-11-2023
Silnik: 2.0 Tdci
Post P003A - Sprawdzenie wartości VANE_POS
Temat już nikomu nie nowy, bo często się przewija po forum...
Dostaję błąd P003A z oznaczeniem 16 i 17. Silnik 2.0 Tdci przedlift.
Ford kopci na czarno tak bardzo, ze przy wyższej prędkości samochody za mną zmuszone są zwolnić z powodu braku widoczności.
Turbo późno wstaje, bo zazwyczaj powyżej 2.2k pod góre z obciążeniem zdarza się, że dopiero przy 2.5k czuć, że ładuje.
Ford ogólnie jest słabszy, przynajmniej takie odnoszę wrażenie...
Sprawdzone węże podciśnienia, rura od intercoolera wymieniona, bo była walnięta pod opaską. DPF wyciety, egr wyprogramowany.
Wymieniony czujnik położenia geometrii na nowy, wymieniony zawór podciśnienia.
W załaczniku logi. Zapaliłem mondka i na biegu jałowym dodawałem gazu w podłogę. Ktoś zerknie na wartości VANE_POS i powie mi czy są normalne? Bo nie wyglądaja, ale nnie mam pojęcia o mechanice.
Najbardziej wiarygodny jest k.fsl przy reszcie bawiłem się z czytaniem info na zapłonie i przy odpalaniu.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Desktop.zip (11.9 KB, 11 wyświetleń)
Kamilru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
